Wężyk mapa
Witam! Może ktoś wie gdzie trzeba wpiąć wężyk co idzie z mapa do kolektora ssącego z 1.2 mpi z punto? Czy to jest taki mały kruciec co jest z tyłu kolektora? Są tam dwa, serwo i właśnie ten malutki.
> ten malutki.
a gdzie CI wygodnie - np. w ssacy z 75 sa takie dwa krucce wychodzace w góre - skorzystaj z któregos
Tu znalazłem taki opis kolektora takiego jak ja mam http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Number=278591650&page=0&fpart=1&vc=1 i z tego opisu wynika że wężyk mapa ma być w miejscu nr3, a nie czasem w te cienkie nr 2 lub 1?
jak juz pisalem obojetne - aby było polaczenie z kolektorem ponizej przepustnicy (oczywiscie nie pod wyjscie wodne, podgrzewanie czy do serwa)
