Sprzęgło - co do wymiany?
W bravo mam najprawdopodobniej sprzęgło hydrauliczne (wszsytko wyglada jak TUTAJ )
Problem jest taki, ze pedał sprzegla przy wlaczonym silniku najpierw zaczal chodzic bardzo lekko potem przestal odbijac. Oczywiscie sprzeglo zaczelo sie nadpalac (smierdziec) - auto unieruchomione.
Co moze byc uszkodzone, co do ewentualnej wymiany?
PS podbijam watek ale zalezy mi na czasie a poprzedni zrobil sie troszke OT.
Z gory dzieki
Zaczalem grzebac przy wozie.
Doszedlem, ze cos z ukladem hydraulicznym sprzegla moze tez byc nie tak (sprzeglo sie nadpala, pedal raz odbija raz nie).
Zerknijcie TUTAJ . Chodzi o element nr 9. U mnie wyszedl on jakby za mocno. Guma oslonowa zostala zerwana.
Tutaj moje pytanie (nie mialem nikogo do pomocy, aby to sprawdzic):
- czy tlok ten wysuwa sie w miare wciskania pedalu sprzegla? (na moje powinien)
- zatem powinien on samoczynnie powaracac?
Czy jesli nie wraca to raczej z nim jest cos nie tak, czy tez moze uszkodzone lozysko to powodowac?
> powinien)
tak
tak
standardowa usterka , poszły ci wewnętrzne uszczelniacze w wysprzęgliku
jaki masz poziom płynu hamulcowego ?
przeszukaj starsze posty , zapodawałem chyba nawet jakieś foty czy nazwę zestawu naprawczego za jakieś 30PLN
No wlasnie tak 3/4 - 4/5 zbiorniczka - widzialem, ze uklady polaczone, wiec zainteresowalem sie.
Wyciekwo pod wysprzeglikiem tez wiekszych nie widac aczkolwiek jest nalot. Slaby dostep jest, jutro juz z latarka ide smile.gif Mozliwe, ze przy cisnieciu czesc sie ulotnila plynu tamtedy.
Archiwum mecze juz ale wiadomo jak to jest. Co innego jak sie chce cos zmodernizowac a co innego jak auto stoi. Wtedy czytanie archiwum i meczenie postami.
tutaj : jakiś tekst
masz opis jak sie do niego dostać i jak potem odpowietrzyć
