pytanie do uzytkownikow R19
na tabilcy kolo wskaznika temperatury cieczy chlodzacej (po prawej stronie) jest inny wskaznik.czego? brzmi moje pytanie.niestety nie mam instrukcji polskiej wiec moze ktos z was wie coz to i do czego sluzy.
pzdr
To jest wskaźnik ilości oleju w silniku, działa tylko w pozycji zapłon przed uruchomieniem silnika. Jak uruchomisz silnik wskazówka opada.
W nowszych renówkach wskaźnik ten jest juz na wyświetlaczu LCD.
> wskazówka opada.
aa no to teraz mam drugi rebus bo ta wskazowka caly czas lezy choc oleju jest normalnie.bo wymienialem.moze cos sie zblokowalo... confused.gif
calkiem mozliwe, czasmai w 19-tkach to nie dziala u mnie akurat tak i nawet zgadza sie z faktycznym stanem na bagnecie wink.gif
Można sprawdzić czy wtyczka dobrze jest wciśnięta lub wymienić czujnik.
> czujnik.
> Nowy w ASO 194zł netto
najpier pomajstruje moze wystarczy styki przeczyscic...tylko najpierw bede musial ja znalezc grinser006.gif
Jaki silnik masz w R19 ?
1,7
To wtyczkę od czujnika powineneś mieć tak mniej więcej po środku silnika stojąc przed autem. Wtykcza wystająca z miski olejowej.
no znalazlem kolo "bagnetu'po lewej stronie...strasznie byla zawalona olejem piaskiem i roznym innym paskudztwem...poczyscilem i dziala biglaugh.gif
> dzieki za info inne rady milo widziane
Teraz nie musisz zagnądać na bagnet żebyś wiedział ile masz oleju zlosnik.gif
Ja zawsze rano obserwuje ten wskaźnik i codziennie mam takie samo wskazanie, wskaźnik wychylony na prawie max, co u mnie odpowiada wskazaniu na bagnecie 3/4 miarki.
Ale również polecam zapisać sie na grupy dyskusyjne Pikura na serwerze news.triger.com.pl lub zajżeć na stronkę http://www.klubrenault.pl/ i tam też masz namiary.
P.S.
> Jak masz więcej pytań, wal śmiało
> P.S.
> Za 2 tyg robię kurs z Wawy do Szczecina
no ja juz w szczecinie rzadko bywam bo sie teraz przenosze do wojewodztwa lubuskiego.
noa co do renowki to mam jeszcze jedno pytanie :mianowicie jak sie zapala dlugie swiatla? bo cos mi sie zdaje ze mam zepsuty wlacznik poniewaz jak przekrecam na switla postojowe to sie zapalaja a jak juz przekrece na switla drogowe to nie ma nic confused.gif zero reakcji jak myslisz czy to moze byc kopniety wlacznik swiatel czy co? no bo w jednej pozycji dzialaja
Powinno być tak ze jak nie masz zapalonych świateł lub gdy właczone sa tylko postojówki to pociągniecie dzwigni do siebie powoduje efekt puszczania zajączka,
natomiast gdy masz właczone światła mijania pociągniecie dzwigni powoduje zapalenie świateł drogowych (długich), zeby je zgasic i wrocic do świateł mijania kolejny raz pociagasz za dzwignie.
I to jest największa wada, czesto te przełaczniki sie psują i jak jedziesz na swiatłach to nie mozesz puscic zajączka np. gdy misiaki stoja... bo wtedy musisz 2 razy przełaczyć światła hehe.gif
no i tak jest ze musze se swiatla przelacac a ..reszta jet awaria bylem u elektryka(dziadek na emertytzurze tez ma r19 chamadke)i powiedzil mi ze trzeba by wymienic cala ta wajche jezeli chce miec dlugie w teym lub moze zrobic w;lacznik z boku za 20 zika i chyba sie na to polasze.nie jest to chyba wygurowana cena a arto miec takie swiatla ... ?
Jak często jeździsz na długich żeby warto to bylo naprawiać ?
Jak uważasz że warto to allegro
wiesz chodzilo mi o to ze koles zrobi mi taki maly przelacznik a wajchy nie bede zmianial wink.gif
Jedyną rzeźbę jaką w aucie zrobiłem to podgrzewane lusterka, Ja bym takiej prowizorki z przełacznikiem świateł do auta nie wstawił. Ale Twoje auto Twój wybór.
no nie wiem jezdze w takich okolicach ze takie swiatla sie raczej przydadza a nie moge nigdzie jak na razie znalezc takiej wajchy sick.gif
Kup to co podałem ci na allegro.. to jest sklep polecany w klubie renault, zresztą sam u nich kupuje części. Wymiane zrobisz sam w 20min jęśli pierwszy taz będziesz to rozkręcał.
