Wymiana osłony przegubu zewnetrzengo
witam i proste pytanko ile jest roboty przy wymianie oslony przegubu zewnetrzengo tego przy kole bo cos mi smar ucieka i nie wiem czy ma juz urwana ta oslone czy mzoe opaska zaciskowa sie poloźnila i w najgorszym wypadku moze trzeba bedzie wymienic ta oslone i teraz czy sam to zrobie czy musze oddawac do mechaniora moze ktos to robil i powie co i jak bo moze przy okazji cos jeszce trza zrobic jak juz to bede robil confused.gif
Nie miałem za mocno czasu na grzebanie przy tym i nie chciałem nic spsuć przy okazji zlosnik.gif
zrobisz sam, po prostu zwrotnice trzeba odlaczyc od kolumny mcpersona (czyli amorka) oraz koncowke drazka odlaczyc. jest chyba jeszcze taka "sprezynka" ale nie wiem na 100% czy od strony zewnetrznej ktora trzeba zdjac aby wyciagnac poloske. kup sobie nowa nakretke rozmiar klucza 32 (na oske) dokrecamy bodajze wartoscia 70Nm. nie pamietam jaki smar ma byc wiec nie podam aby nie wprowadzac w blad. manszete i opaski wraz ze smarem kupilbym w ASO - pewnie wyjdzie tak samo jak w jakiejs hurtowni a troche pewniej
bedzie. na koniec polecam zrobic zbieznosc jedyny dodatkowy koszt zabawy jezeli sam sie bedziesz bawil.
frown.gif no to troche roboty bedzie widze i znowu zbierznosc tzra ustawiac angryfire.gif ciekawe czy sie nie da bez rozlaczani zwrotnicy od amora hmm.gif
> Ja robiłem, tzn. mój mechanik robił, koszt- całe 40pln
> spsuć przy okazji
> Pozdrawiam
niektorzy robia myki z podnosnikiem i nic nie demontuja po prostu robia takie katy i wsuwaja polos do skrzyni a nastepnie rozlaczaja - ale dla mnie to hardcor i kupe czasu to kosztuje i ewentualnie mozna sie narazic na rozszczelnienie simeringu na polosi w skrzyni biegow.
no wlasnie nie wiem czy nie bede tych siemeringow przy okazji robil bo troche mi sie tam poci skrzynia ale nie wiem czy to to hmm.gif
jak troche to duze prawdopodobienstwo ze to to. ewentualnie bedzie widac na polaczeniu skrzyni z silnikiem ,ale to raczej wiesz.
bzdury, odkrec nakretke piasty, wypnij sworzen wahacza z dolu ze zwrotnicy, odchyl cala kolumne wyjmij przegub z piasty i wymien oslone. montaz w odwrotna strone. nie trzeba zbieznosci robic w tym przypadku. nie ruszasz koncowki ani polaczenia amorek-zwrotnica.
> amorek-zwrotnica.
a sam smar moze uciekac przez niedociagnieta opaske zaciskowa bo jak patrzylem to luzno mi ta osłona po drazku latal z tekj strony gdzie smar sie wydostal frown.gif
moze
