obrotek
witam.
zakupiłem sobie do mego clipa obrotek. Taki fajny z białą tarczą:)
Obrotek jest do aut 4 cylindrowych. Niestety po podłączeniu okazało się ,że pokazuje zaniżone obroty o połowę. przeszukałem forum ale problemu nie rozwiązałem. Wczoraj poszły 2 czteropaki z rozpaczy. Pomóżcie bo w alkoholizm popadnę:)
a pod co kolega sie podłączył z tym obrotkiem bo ja nie wiem pod co sie podłączyć a orginalnego wyprowadzenia nie mam
a wpinałem się pod tą wtyczkę pod 1 cewką. patrząc od przodu samochodu cewka z prawej, pin z lewej.
to dlatego zaniża, musisz uwzględnić obie cewki!!
czyli jak go wpiąć. jak wpinam do 1 i 2 to silnik nie pali. pewnie robi się jakieś zwarcie.
zrób inny dowcip:
weź i owiń pojedyńczy przewód (w izolacji) wokół kabli WN zaraz przy WYJŚCIU z cewek i wepnij w obrotek...
LUB:
zastosuj diody zaporowe na przewodach z cewki 1 + 2 i niebędzie zwarcia... hmm.gif
> zrób inny dowcip:
> LUB:
> zwarcia...
zdjecia pochodze z unomania.prv.pl
da się wpiąć w czujnik halla z obrotkiem?
a nie ma jakiegoś normalniejszego sposobu wpiąć sie w jakiś kabel czy coś ???
> coś ???
jest ale wtedy obrotek na 2 cylindry. w kabel sterujący jedną z cewek
a z kompa nie da sie wyciągnąć jakiegoś kabla jak dobrze pamietam to umnie są dwa piny wolne
no nie wiem ale jak znajdziesz to daj znać:)
bede miał teraz troche czasu to myśle ze pozaglądam tam i moze sie coś znajdzie
> coś znajdzie
jak uda ci sie znalezc inne rozwiazanie to czekam na znak a i siakis czteropak sie znajdzie piwo.gifzeby.GIF
