PII - centrowanie tarczy sprzęgła
Czytając na forum posty dotyczące sprzęgła w Punto II znalazłem wzmiankę o centrowaniu tarczy sprzęgła.
Na czym to polega i jakie są objawy gdy tarcza nie jest wycentrowana?
pozdr.
Centrowanie polega na ustawieniu tarczy w osi wału korbowego.
Ma to na celu ułatwienie montażu skrzyni biegów do silnika.
Tak jak wyżej a dokładniej wygląda to tak:
W otwór na wałek sprzęgłowy tarczy dorabiasz taki kawałek pręta, żeby wszedł z jednej strony w ten otwór a z drugiej w otwór w wale silnika. Wkładasz tak przygotowaną tarczę z zamontowanym prętem i dokręcasz docisk. Masz wtedy pewność, że wałek ze skrzyni trafi w otwór w tarczy i montowanie skrzyni będzie łatwe i przyjemne.
Pozdr
Ja miałem w komplecie z tarczą taki plastikowy kołek do centrowania. Warto zwrócić uwagę na taki drobiazg.
