ET i szerokosc felg
jakie jest "fabryczne" ET 13" w 1,1 i szerokosc felgi?
i jak to jest z tym ET - mniejesze to bardziej "pod samochod" czy jak?
> jak?
> czyli tak lopatologicznie poprosze
ET 35, szer. to 5''. Im mniejsze ET tym bardziej fela wystaje na zewnatrz wink.gif
> zewnatrz
czy w takim razie podeszla by taka 5,5" et30? podeszla w sensie nie tarloby rantow?
opony na nie to 175 by byly zalozone
> oki super - teraz nawet ja pojme
> tarloby rantow?
> miałem 175 przy ET=38 i jeszcze luz był
teraz mam 175 na feli 5" i et 35
czyli na feli 5,5" i et 30 bedzie to jezeli dobrze licze 17mm bardziej na zewnatrz samochodu rant opony wypadal....
ja na twoim miejscu bym nie kombinował- pamiętaj o delikatnym zaieszeniu pandy- może wydawać sie to mało ale może zmienic sie zachowane samochodu
> zachowane samochodu
nic nie kombinuje chce ewentualnie tylko fele zmienic nic poza tym
nie za bardzo wink.gif jeden cal ma ok.25mm, więc pół cala
szersza fela to powiedzmy ok.13mm.. ale rozkłada się to
w obie strony... czyli za zewn. "wyjdzie" powiedzmy 7mm
> zachowane samochodu
zmieni... na lepsze zlosnik.gif ja mam teraz 5,5" z ET=25
opony na przodzie 175 z tyłu 185 i jest bez porównania
> nie za bardzo jeden cal ma ok.25mm, więc pół cala
> szersza fela to powiedzmy ok.13mm.. ale rozkłada się to w obie
> plus 5mm ET... daje ok. 12mm
> zmieni... na lepsze ja mam teraz 5,5" z ET=25
> lepiej niż na 155
mieszasz 2 tematy szerokośc opon a ET- co do szerokości opon to zgadzam sie z Toba sam zmieniłem na 165/65 r 14 ale Et nie zmieniłem
> lepiej niż na 155
pewnie szczegolnie jezeli chodzi o zachowanie tylu - mniej zapewne potrafi zaskoczyc
> zmieniłem
Wolfi mieszal z dystansami - napewno negatywow w kwestii zachowania nie zauwazyl
sam mialem w dystanse sie bawicale... jakos mi odeszlo
> zmieniłem
nic nie mieszam... seryjnie Et jest 35 ja mam 25
plus szersze opony zlosnik.gif w seju na seryjnych oponach
miałem alusy z ET=20 (seryjnie też 35) i było czuć
dużą różnicę na plus nawet przy tych seryjnych oponach
zmiana ET tak o 10-15mm nie wpływa zauważalnie na
zużycie zawieszenia czy innych elementów... konsultowałem
> potrafi zaskoczyc
też się bawiłem dystansami w seju i w końcu kupiłem
potem alu z ET=20 (dystanse miałem 17,5mm na stronę)
> lepiej niż na 155
to bardzo ciekawa koncepcja zeby w samochodzie przednionapedowym szersze kola byly z tylu?
czemu to ma służyć?
> czemu to ma służyć?
wyglądowi wink.gif a docelowo na przód też przyjdą 185...
ale to przyszły sezon.... a tych co mam na tyle nie mogłem
dać na przód, bo mają wyższy profil...
> czemu to ma służyć?
panda niezle potrafi zamiesc tylem w sytuacji np szybszego zakretu na ktorym musisz hamowac mocniej czy gwaltowniej
wiec od tej strony ma to swoje wytlumaczenie
> tym bardziej potrafi zaskoczyc
uważam że w aucie wielkości Pandy montaż zbyt szerokich opon oprócz wyglądu niezbyt sprzyja bezpiecznemu prowadzeniu szczególnie na mokrym- Panda ma bardzo lekki tył i tendencje do zarzucania co potęguja jeszcze szerokie opony
> lepiej znaleźć fajne fele z odpowiednim ET
wlasnie fajne fele mam na oku tyle ze et 30 i glownie chodzilo mi tylko o to zeby nie bylo problemu ze rant opony bedzie ocieral czy cos w tym stylu
> czy cos w tym stylu
tylko sprwdz jaka jest grubosc felg i czy o zaciski nie bedzie trzec, pamietaj o moich problemach, najpiew przymierzyc i to z ciezarakami do wywazenia, sama felga moze ladnie wejsc i niby moze byc pare mm luzu ale dodaj te cholerne ciezaki do wywazenia i moze sie okazac ze bedzie tarło...zwroc szczególna uwage na to...
> to...
pamietam:)
> pamietam:)
> no ja mam nadzieje
> poza tym.. najpozniej na poczatku tygodnia bedzie wiadomo
moze chociaz troche uchylisz rabka tajemnicy co to bedzie?? moze na priv byc;)
> priv byc;)
13"x5,5" et 30
> e tam tajemnica.... borbety
> 13"x5,5" et 30
> niezłe
obaczymy jak to na samochodzie bedzie.... juz zaplacone wiec oby moje wyobrazenie mnie nie mylilo hahaha
