Zgasla. Nie chce odpalic.
Asterka dzis zaczela zawodzic.
Cos sie jej spodobalo i podjezdzajac pod blok zaczela szarpac.
Zgasla i od tamtej pory nie chce odpalic. Gaz jest, paliwo jest. Na niczym nie chce odpalic.
Bledy komputera przed chwila spisane:
44 - lambda - uboga mieszanka
45 - lambda - bogata mieszanka
29 - przekaznik pompy paliwa - zbyt niskie napiecie.
Ktos wiec? Od czego zaczac?
> Ps. Astra kreci, ale nie odpala
Mialem takie same objawy. Krecil i krecil i nic z tego nie bylo. Nie sprawdzałem bledow, ale wsłuchalem sie w czasie przekrecania kluczyka, czy pompa paliwa dziala (charakterystyczny "tyk") i okazało sie ze to pompe szlag trafił:)
Przepraszam nie doczytałem ze na gazie tez kicha. Sprawdz czy masz iskre na swiecach smile.gif Moze moduł?
wink.gif Pompa raczej nie. na gazie kicha a poza tym niedawno padla bo zatarlem i ta jest nowa. Wiec odpada.
Sprawdze iskre. fakt. moze to i modul.
Dobra, sprawa sie komplikuje powoli.
Wczoraj poszedlem za jakis czas sprawdzic... odpalil za pierwszym....
Dzis rano: Wstaje do pracy, odpalam, przejezdzam okolo 15km, przed praca mi gasnie, i juz nie chce odpalic. (Godzina 6).
Chwile temu wyszedlem sprawdzic... odpala znow za pierwszym.
CO TO DO CHOLERY?!
> Pojezdzilem. Postalem. Pojezdzilem. Dziala
> CO TO DO CHOLERY?!
imobilajzer ??
> imobilajzer ??
gdyby kolega qbase podał nam rocznik swojego auta,
> moglibyśmy tą ewentualność wykluczyć, lub nie
Wiec..... mozliwe to jest?
Rocznik 96.
Immo obecne w kluczyku. mala kosteczka.
Mozliwe ze to to pada?
> Rocznik 96.
owszem, możliwe...
ja jednak skłaniałbym się ku opcji sugerowanej przez Szefu26, czyli pompa lub przekaźnik/kable
ewentualnie układ zapłonowy - w jakim jest stanie?
Wiec...
- pompa, niedawno wymieniana, poza tym nie odpala takze na gazie.
- przekaznik pompy - pokazuje zbyt niskie napiecie. Ale to od jakiegos czasu.
- ewentualnie układ zapłonowy - od 96 nie ruszany. Wiec kto go tam wie.
Co nalezaloby sprawdzic ?
> wie.
podaj jeszcze jaki masz silnik - 1.6 8V to za mało, układy zapłonowe się różnią
przy okazji: zakładam, że to "nie ruszanie od 96" nie dotyczy świec i przewodów zapłonowych? wink.gif
> się różnią
> lepiej podaj te dane w profilu, a już najlepiej wpisz w podpis
Nie wink.gif Przewody i swiece wymieniane byly rok temu. Dokladnie to w lipcu zeszlego roku... jakies... 15tys temu.
> Nie Przewody i swiece wymieniane byly rok temu. Dokladnie to w
Moze masz jakies trefne kable lub swiece i juz nadszedł czas zmiany?? A jak z ta iskra?
