Ile taśmy dekarskiej do SC ?
Ile taśmy trzeba na wygłyszenia drzwi w SC ??
Jaką szerokością to najlepiej zrobić (10 cm, 15 cm) ??
Czy brać zwykła, czy z aluminum ??
Na co zwrócić uwagę przy klejeniu ??
pozdro
> pozdro
Ou dżi... było pare watkow nizej...
Na mojego Mietka poszly dwie rolki 15cmx10m. (oba skrzydla drzwi, wersja z szybami elekstrycznymi - strona wewnetrzna prawie w calosci, strona wewnetrzna od kierowcy ile sie dalo, i cala zewnetrzna). Postaraj sie wytlumic ciegna - w sensie okleic mata - bo beda dzwonily. Pamietaj o tapicerce - najlepiej okleic czyms, moze byc tasma, miejsca styku z karoseria.
Wykonczenie ALU - ale to nie ma znaczenia.
Przed montazem odtlusc dokladnie powierzchnie - nitro albo benzyna ekstrakcyjna. Naklejone wygladzaj. Uszczelnij wszelkie mozliwe do uszczelnienia otwory. Pamietaj zeby nie zakleic odplywow wody w drzwiach...
Postaraj sie ladnie okleic dookola glosnika tam gdzie styka sie z blacha. Ja mam dystans plastikowy wiec zrobilem wokol niego "stozek".
A potem wkrec sam midbas w drzwi i pusc cos (muze) co Ci bedzie DUDNIC smile.gif i sluchaj gdzie brzeczy. Jak brzeczy to bierz sie dalej do roboty!
Co znaczy "zwykła"? Ja jeszcze nie widziałem bez alu.
Dokładność, odtłuszczenie, nie zaklejanie potrzebnych otworów (np. odpływowych - chyba, że chcesz mieć basen w drzwiach).
> IMO 30cm
No ... sa rozne kolory wykonczenia. Dokladnie trzy. Jednym z nich jest aluminium.
> pozdro
ja na 2 drzwi w passacie zyzyłe rolke 15 cm i rolke 7,5 cm
wydawalo mi sie ze jest ok, ale dzis po 3 dniach wiem ze jeszcze z rolke 15 cm musze kupic i dogłuszyc ok.gif dobrze jest tez kupic zwój tzw tasmy butylowej na laczenia, przepusty itp
> rolke 15 cm musze kupic i dogłuszyc dobrze jest tez kupic zwój
Ja myślałem, że na łączenia może kupić jakąś paste głuszącą.
> Taśma butylowa???? Co to jest?? Przydaje się?
taka tasma gumowa bardzo miekka o przekroju walca 6-7 mm , z jednej strony przylepna ok.gif
Jakiej firmy jest ta taśma jak się nazywa może masz linka żeby zobaczyć o czym mówisz.
mogie foto cyknac zlosnik.gif ba ta tasme dostarczył mi kumpel a skad on ja bierze to nie mam pojecia zlosnik.gif
Ok to cyknij fotosa i jakbyś mógł to dowiedz się jak się to nazywa żebym wiedział jak pytać w sklepie.
