Rozmiar śrub pływających
Mam felgi 4x100. Żeby je założyć potrzebuję śruby pływające. Ale jaki rozmiar???!!! M12x1,25x 30mm stożek czy M12x1,5x 30mm stożek, czy jakieś inne? Proszę o info.
Chyba M12X1,25
> Co to sa "śruby pływające"
ŚRUBY PŁYWAJĄCE SŁUŻĄ DO ZMIANY ROZSTAWU I MONTAŻU FELG O INNYM ROZSTAWIE OTWORÓW NIŻ ROZSTAW
Chyba? Chcę zamówić i potrzebuję pewne info żeby kichy nie było jak przyjdą palacz.gif
Ja właśnie nakupalem dziś z allegro komplet śrub do Uno, do felg aluminiowych.Są właśnie ze stożkiem.Cena za szt. 3,50zł.
A pełen wymiar? Nie mogę niestety zmierzyć długości i nie pamiętam czy łeb jest stożkowy czy sferyczny... Stożek 28 czy 30? niewiem.gif
Ale to chyba nie są pływające... Ja potrzebuje do 4x100. Stożek chyba musi być ruchomy a u ciebie jest na stałe...
No niewiem, nie panimaju o co chodzi z tymi pływajacymi śrubami. hmm.gifTo jak masz takie sruby to mozesz dać alusy z większym roztawem srub niż są w bębnach? icon_eek.gif
> No niewiem, nie panimaju o co chodzi z tymi pływajacymi śrubami. To
> Nie w bębnach ale w piaście
> Oj już sie nie czepiaj.
> Ale to oto chozi? Nie słyszałem o takim cudzie.
O coś takiego chodzi, ale też może to być w inną strone.
> No już ok. Więc poda mi ktoś dokładne wymiary...
Nie kupowałem takich, ale znalazłem coś takiego
tylko zwróc uwage na to by srednica otworu w feldzie wynosila 12-12,5mm inaczej bedziesz mila problem
co do srub plywajacych moge doradzic tyle zeby przez pierwszy msc regularnie je dokrecac zanim sienie uloza
takze przy przykreceni kola pamietaj zeby dociagnac naprzemian sruby naprzeciwległe
> naprzeciwległe
> Łeb stożkowy prawda?
Niekoniecznie, jaki łeb musisz wiedzieć na podstawie otworu w feldze.
> Czyli co? Najlepiej odkręcić śrubę i sprawdzić?
Zmieniasz felgi, więc śruba musi być przystosowana do gniazda w feldze, niekoniecznie taka jakie miałeś do tej pory.
Myśle, że śruby pływające wystarczą. To najprostszy i najmniej pronlematyczny sposób
