MW - dolna klapa
Jak w temacie.
Przy zamykaniu zaskakuja zamki za 3-5 razem.
Mial ktos - obadal?
> Jak w temacie.
> Mial ktos - obadal?
Nasmarowac - ewentualnie podnieść zaczepy i dokręcic w nowej pozycji - miałem- w jakimś warsztacie facet to popsikał , poprzekręcał i zaczęło chodzic normalnie - ale staram sie jej za bardzo nie ruszac - gorzej z górną - tu mam dopiero zabawę - musze niezłego wektorka przyłożyc żeby sie porządnie zamknęło.
siemka Robert
Do tego co napisał rml2 pragnę dodać:
- zdjąć "boczek" z klapy,
- wymontować element klamki,
- rozmontować element klamki,
- oczyścić z syfu,
- przesmarować,
- złożyć.
Pozdrawiam BAS
> siemka Robert
Zamki górnej też da się wyregulować i nie trzeba walić klapą. W mojej mańce zamyka się po upuszczeniu z połowy wysokości.
Dokladnie - mozna wyregulowac, ale wpierw radze sprawdzic czy klamka do konca odbija smile.gif
a jak usprawnic ta klamke by smigala za kazdym razem?bo u mnie raz na jakis czas zostaje w pozycji wcisnietej i musze ja potem sciagac jakims drucikiem w dol...
Patrz mój poprzedni post.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
Jeżeli jest juz tak daleko posuniety rozkład zamka górnej klapy ,że trzeba go siła odciagać ( niestety mam to i u siebie ) to nic mu raczej nie pomoze oprócz wymiany na mniej zużyty lub całkiem nowy ( kasa dużo za duża) .
U mnie był całkowicie rozebrany - ale tego nie idzie do końca wyczyscić - a sprężynka odbijająca klamke górnej pokrywy to porażka kompletna - niewiele wieksza od sprężynek w długopisach i jak sie wyrobi czy pordzewieje to nie ma szans na regenerację - to część niestety nierozbieralna.
Rozbieralna, ale trzeba się zdrowo napi*$%@#^*&^%. Kiedyś co roku(w zimie) rozbierałem, czyściłem i smarowałem olejem maszynowym, 2 lata temu wpadłem na pomysł, żeby rozebrać to ustrojstwo, wyczyścić, rozgrzać(co niewiele pomogło, ale zawsze coś) w wodzie smar do łożysk(taki gęsty czerwony) i tym ustrojstwem zalałem wszystkie te elementy ze sprężynką włącznie i jak na razie jest ok.
W zabawie chodzi o to, żeby tak przesmarować, żeby woda i inny syf nie miały szans na penetrację tego mechanizmu.
Pozdrawiam BAS
