padła pompa sprzęgła
czy któryś z kolegów orientuje się czy jest trudno wymienić pompę i ewentualnie jaki jest koszt takiej pompy
> pompa sprzęgła odmówiła współpracy
A szukałes uszczelniaczy do pompki? Może wysprzęgnik?
nie da sie odpowietrzyć , żadnej reakcji pedał cały czas miękki i nic nie ubywa płynu ze zbiorniczka
sprawdziłeś węrzyk ze zbiorniczka do pompki ? może się przetarł lub sparciał?
> lub sparciał?
wężyk jest dobry
to istnieje taki cos jak pompa sprzegla ? czy chodzi o pompe próżniową
> próżniową
Astry G nie maja sprzegla na linke tylko tak jak hamulec na plyn poprzez pompke. Nawet zbiorniczek jest wspólny.
A czy orientujecie się czy Vectra B tez tak ma?
Tak samo jak Astra II i III, hydrauliczne sterowanie sprzęgłem.
taż tak ma, koszto nowej to ze 300 zł, na allegro są używko w granicach 80 zł,
A przy okazji cena nowej w InterCarsie to około 250-
