Niby duperelka a jednak..?? - kontrolka ręcznego a przegląd?
Witam. Tak jak w temacie przy zaciągnięciu ręcznego zapala się kontrolka , a po wypuszczeniu wajchy z ręki lub lekkim poruszenia na boki zanika wogóle lub mruga tak jak by cos przerywało.
Pytanie teraz czy na przeglądzie może się do tego przyczepić?? Czy raczej kontrolka jest mało ważna??
Powiem jeszcze tylko że hamulce przód jak i tył były ostatnio robione tak że wszystko jest na 100% sprawne.
sprawdz poziom płynu hamulcowego - jezeli jest w normie to nie obawiaj się diagnosty smile.gif
płyn sprawdzany, hamulce robine tak jak mówiłem wszystko działa bez problemu. Chodzi o samą kontrolkę...
> przerywało.
tak właśnie wytłumacz diagnoście . prawdopodobnie przesuwka we właczniku kontrolki sterowana dżwigni ą recznego zuzyła sie i koślawi się podczas ruchu . dla świetego spokoju możesz wogóle odłączyć ten zestyk i kontrolka nie mrugnie . powodzenia
> Popraw wtyczkę przy dźwigni
gdzie tego szukać?? pewnie od spodu by trza było??
Od góry. Jak podniesiesz wajchę to widać, taki biały plastik i do tego idzie konektorek
Rozumiem że chodzi o tą wtyczkę:
Jednak po wstępnych oględzinach wydaje mi się że od środka nie dosięgnę ręką. Mylę się??
