moje pierwsze stilo i pierwsze failure??!!
Witam wszystkich forumowiczów smile.gif!! mam pytanie choc w zasadzie to mam ich kilka; ale zacznę od : błedu poduszki - radzę sobie z nim przez przestawianie fotela pasażera i predzej czy pózniej gaśnie .Poczytałam już u Was co nie co i wiem że pod siedzeniem są jakieś kostki; moje pytanie brzmi czy moge "to" jakoś zrobić na stałe i czy jako płeć mniej uzdolniona mechanicznie mogę to zrobić sama czy konieczna będzie wizyta u mechanika? Natomiast drugie pytanie dot. zaświecenie się 3dni temu kontrolki "zabezpieczenia samochodu" czyli kłótki z kluczykiem na żółto? mogłam jechać, tylko przy starcie był mały problem ale potem ok, przeczytałam instrukcję i jest tam kilka odnosników ale wszystkie inf. mnie o udaniu sie do ASO , a może Wy macie pomysł co z tym fantem zrobić? Czy ASO może poczekać ,czy jest konieczne już? Proszę o poradę bo w zasadzie , jeśli chodzi o to auto ,jestem jeszcze kompletnie zielona frown.gif niestety... Pozdrowionka PS. pewnie będę zadręczać Was pytaniami ale proszę o wyrozumiałość dla świeżo upieczonego amatora stilo skromny.gif
> błedu poduszki - radzę sobie z nim przez przestawianie fotela pasażera i predzej czy pózniej gaśnie.
Są 2 sposoby. Albo delikatne dociśnięcie złączek kombinerkami albo wywalenie złączek i zlutowanie kabelków na stałe. Ja bym wybrał pierwszą możliwość, ale są tu osoby, które nie ceregieliły się i użyły lutownicy. zlosnik.gif Wszelkie prace wykonuj przy WYJĘTYM kluczyku ze stacyjki. Dopiero jak skończysz, to możesz włożyć kluczyk z powrotem to stacyjki. ok.gif
Czy to się stało raz, czy się powtarza? Jeśli tylko raz, to był to losowy błąd i nie masz się czym przejmować. Jeśli z tym kluczykiem dzieje się to permanentnie, to po pierwsze spróbuj używać przez jakiś czas drugiego kluczyka. Jeśli i to nie pomoże, oznacza to, że problem jest ze stacyjką i wtedy warto udać się do ASO. wink.gif
Wiele informacji znajdziesz w archiwum. ok.gif Na dole strony jest pole szukaj, gdzie się wpisuje słowa kluczowe typu klocki (hamulcowe), klima, żarówki, olej, itp. zlosnik.gif
> uzupełnij profil
Nie wyskakuj przed Zwolaka.
masz silnik 1,4 . głównym specem od autek tego szeregu jest kolega fantoma, wal do niego na priv smile.gif
albo slaba bateria.
> albo slaba bateria.
Nie jestem pewien, ale IMHO bateria służy tylko do obsługi przycisków i nadajnika radiowego.
tak jest w istocie
> tak jest w istocie
hm... wydawało mi ie, ze w instrukcji jest napisane, że to może być objaw słabej baterii, ale nie upieram się.
Jeśli zaiste istotą sprawy jest tak jak raczycie twierdzić to aczkolwiek zdawało mi się, że prawda jest inna nie będę rozdzierał szat broniąc opinii swojej. smile.gif
U MNIE WUSKOCZYłO COS TAKIEGO BATERY FLAT :d
Hej. Dzieki za odpowiedz smile.gif Jeśli chodzi o poduszkę to na razie problem znikł i jest ok.; choć podejrzewam ,że i tak będę musiała potraktować te kostki kombinerkami. Co do kontrolki "kłódki" to w instrukcji wyczytałam też ,że być może była próba włamania badz alarm nie jest dobrze uzbrojony.Z racji faktu ,ze kontrolka pierwszy raz pojawiła sie po tankowaniu więc odkręciłam znów korek i drzwiczki potem zamknęłam , uzbroiłam alarm i rozbroiłam i komunikat znikł. W tym samym czasie w związku ze świecącymi się "dziwnymi kontrolkami" zresetowałam wszystko przyciskiem "mode". Problem znikł. Może rzeczywiście te zabiegi pomogły albo moze jest to przypadek, ale póki co jest ok. Nic zbędnego nie wyskakuje. Wielkie dzięki smile.gif
