słabe ogrzewanie
Temperatury zaczynają spadać i przypomniało mi się że obiecałem sobie ubiegłej zimy wyczyścić nagrzewnice ponieważ ciepło które leci do kabiny jest słabe i pomyślałem że to może pomoże. Może ktoś z was to robił proszę o podpowiedzi jak i czym to zrobić, a może to inna przyczyna proszę o sugestie dodam że temp. silnika nawet zimą trzyma się w okolicach 90 st.C
Kolega probowal roznych specyfikow i nic nie pomagalo w koncu wymienil nagrzewnice i po klopocie.
> Witam
Witam do nagrzewnicy mozna sie dostac odkrecajac tunel srodkowy, schowek pasazera i plastikowa scianke od strony pasazera-powinno byc widac oslone nagrzewnicy - radze sprawdzic najpierw czy nagrzewnica dobrze sie nagrzewa bo nie musi byc to problem z nagrzewnica.
Powodem moze byc usterka w mieszaczu powietrza (u mnie spadla linka) lub gdzies jest przyblokowany przeplyw powietrza.
> Witam
Poszukaj w archiwum. Ktorys z kacikowiczow przebil sobie nagrzewnice montujac CB albo dodtakowe gniazdo zapalniczki i w zwiazku z tym opisywal ze zdjeciami jak sie do niej dostac.
Nie wiem nawet czy nie powstal z tego mnual w naszej 'mamualowni'
Powodzenia
PS
Tu jest ten watek o CB
http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Number=277123220&page=0&fpart=all&vc=1
PS2
> obiecałem sobie
A nie masz klimy i zaworu przed nagrzewnicą?
auto jest bez klimy.
Muszę chyba trochę porozkręcać i zobaczyć czy wszystko się odpowiednio otwiera jak przekręcam ciepło na max, jeśli wszystko będzie ok. to wypłukam nagrzewnię. Obawiam się tylko żeby czegoś nie urwać bo przecież ma już parę latek.
