Niekiedy nie odpala za pierwszym razem
srobaszek
> Mam mały problem. Po założeniu instalki LPG niechce niekiedy odpalic
> za pierwszym razem, ale za drugim juz odpala dzieje się to tylko
> na zagrzanym silniku. Co to moze byc???
Instalka gazowa to gaźnik,więc na gorącym silniku gaz po zgaszeniu zostaje w dłuuugim dolocie w 1.6,i przy probie odpalenia go zalewa...to raczej normalne ok.gif
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> odpalaj z wciśniętym gazem
ja tam nie mam takich objawów
trudno odpalic tylko na niezagrzanym silniku
rusze, przełaczy sie na gaz, ujade z niecały kilometr,zgasze i przy ponownym odpaleniu trzeba chwilke pokręcić (zapewne zalany jak pisałeś)
> pisałeś)
to tez typowe - silnik zalewa się gazem z zimnego reduktora
> ale jak sie rozgrzeje to problemów nie ma
spróbuj zgasić rozgrzany silnik na gazie,i odpalic go,powiedzmy,po 30 min.
w unie 1.0 tez tak było
> 30 min.
  • Dodaj nową pozycję...
