stukanie w punto 1
panowie ostatnio coś mi stuka nieregularnie w olkolicy cewki, dzwięk się nasila jak silnik jest nagrzany i pracuje na wolnych obrotach, moze to łożysko wałka ?
Prawdopodobnie masz luz osiowy na wałku rozrządu. Olać to. Z serii TTTM.
> A czym to regulować ?
Tego się nie reguluje, po prostu w MKI takie coś występuje i w NICZYM to nie szkodzi motorowi.
Ewentualnie, myślę, pozostaje regeneracja wałka, ale wobec powyższego to bezsensowne.
Napewno masz rację ale to stujkanie zaczyna być dokuczliwe i denerwujące, czy nie polecą zaworki i reszta?
Jeśli jest to luz osiowy na wałku, to nic się nie stanie.
Fajnie , mam tylko pytanie ostyatnie czy wałek jest w głowicy bezpośrednio czy naczymś się ślizga : łożysko , panewki?
Z mojej laickiej wiedzy zlosnik.gif wynika, iż wałek z racji swej funkcji (otwieranie i zamykanie zaworów)
jest nad głowicą (jak zdejmiesz pokrywę zaworów, to go zobaczysz w pełnej okazałości)
ślizga się na głowicy do której jest przykręcony jakby półpanewkami czy czymś takim
> to bezsensowne.
No cóż, to akurat dziwne. Luz poosiowy charakteryzował się tym, że stukanie występowało w zimne dni i to tylko na zimnym silniku. Po rozgrzaniu stuki ustępowały. Jeżeli stuka bardziej na ciepłym to może coś innego ??
Pozdr
