Jak chodzi tipo z przerobionym tlumikiem koncowym?
Siemka!
Macie moze jakis filmik lub plik dzwiekowy (mp3,wav) Tipolino po zrobieniu koncowego tlumika? Bo chce wywalic koncowy i nie wiem czy mi glosnosc przypasi. Zamiast koncowego chce wstawic identyczny tylko calkowicie wypruty. Jesli ktos mialby tez jakies dzwieki z tlumikiem basowym to tez poprosze;)
Ja mam srodkowy tlumik od Bravo za nim strumiennica od BMW jakas no i na koncu tlumik przelotowy BASOWY Normalnie MOC i basik jest i lekko mruczy jak z obrotow schodzi POLECAM tylko nie przesadz ze srednica no i jeszcze z szerokoscia tlumika bo ciezko szerokie zamontowac bo malo miejsca jest pomiedzy sprezyna a miejscem na kolo zapasowe
> kolo zapasowe
witam
a jaki masz silnik? rozważałeś zamontowanie samej róry tylko z końcówka,zaraz za drugim tłumikiem?
Silniczek 1,4 ie. Hmm za drugim? czy srodkowym? Hmm... no wlasnie chcialbym zobaczyc rozne opcje jak chodza, by nie potrzebnie nie spawac 10 razy, jak sie nie spodoba.
w Gdyni w Orłowie jest taki warsztat gdzie gość od lat (bodajże 50) robi wydechy, dla ,mnie proponował wyrzucenie katalizatora wstawienie zamiast środkowego tłumika strumienice (80 zł) a kńcowy miałem sobie wybrać,miał jakąś opcje dla mnie (dwie rurki KM)
> chcialbym zobaczyc rozne opcje...
>... jak chodza, by nie potrzebnie nie
we własnym zakresie to możesz użyć najpierw opasek dwie opaski na łącznik
A swoją drogą to zastanawiam się gdzie ja znajdę kolektor od Cromy 2.0 turbo, chodzi mi jeden pomysł po głowie
a Jeszcze jedno dzisiaj odstawiłem
Paska 2.0 tego poprzedniego,to był moment i jakieś Clio 1,8 na ale spójżcie Panowie na masy i geeneracje autek:)
za 30 zł zrobiłem 84 kilometry
  • 3 miesiące później...
> kolo zapasowe
no i stało siem...
wymieniłem dzisiaj wydech za katalizatorem i w czasie wymiany okazało się, że zaraz między dwururką (lambda) a katem BRAKUJE łącznika elastycznego , na pytanie czy chce go tam mieć odpowiedziałem że jo!
--> brak elastycznego łącznika zaowocuje prędzej czy później uszkodzeniem elementów wydechu min. kolektora wydechowego!!!!
następnie wyrzucono wszystko ZA katalizatorem w tył a wstawili mi rure zakończoną tłumikiem do Tipo (zaden "mielone") kosz z robocizną 400 zł
jako bonus dozucą mi w poniedziałek końcówke owalną pod zderzak , bo ta orginalna to teraz wygląda jakby miała hehe kompleksy..wnęka w zdrezaku jest szeroka palacz.gif
koszt końcówek 70-150 zł
jeśli chodzi o efekty pracy tych mechaników to REWELACJA dwólitrówka w środku tylko lekkim bulgotem przypomni czasem o sobie, za to na zewnątrz z tyłu po przygazówce przyjemny pomruk brawo.gif
silnik trzyma wreszcie równe obroty!!!
ale pocieszyłem się wydając 600 zł na nowy wydech polecam firme z Gdyni koło torów na Hyloni!!
drogo ale naprawde solidnie!
pozdro
(jestem spłukany crazy.gif )
dokladnie, brak tego łącznika zaowocuje predzej czy pozniej urwaniem sie szpilek przy kolektorze, robota po pachy jak to sie stanie takze lepiej juz za wczasu zalozyc ta siatke i spac spokojnie ok.gif
> Siemka!
no to przeciez bedzie jakis metaliczny klang crazy.gif jak wszystko wywalisz ze srodka, lepiej juz chyba zapodac jakis przelotowy basowy np pana krzysia zlosnik.gif ktory tez kiedys mialem w tipo , niestety czasy sie zmieniają i juz chyba wyroslem z tego typu udoskonalen bo fakt faktem ze przy dluzszych trasach glowe urywa smirk.gif teraz mam tylko plana jakaś ladną płaską koncowke przyspawac do koncowego i to wszystko wink.gif
Hmm hmm.gif, ja mam lacznik a mimo to co chwile mi sie turbina odkreca... crazy.gif
> robocizną 400 zł
Zwykly koncowy tlumik od tipo? Czy jakis basowy?
Nie zalezy mi na basie. Na wolne dni zmowilem sie z gosciem i bedziemy tworzyc cos. Prawdopodobnie zrobie jeden wolny a drugi z dwoma przelotowymi tlumikami. No chyba ze zostanie srodkowy od tipo + zwykle rury. Bedziem kombinowac przez 3 dni;)
nie to jest zwykły tłumik z dłuuuugą rurą od katalizatora
nie mam juz środkowego tłumika, wydaje mi się ze najwięcej roboty mieli z wpasowaniem łącznika czyli poprawianie partaczy frown.gif
ale teraz bardzo jestem zadowolony z efektu , nomalnie mam konforta smile.gif
jak tam wydech? do mojego doszła końcówka ultera mniejsza od tej co miałem wcześniej w bosalu ale tamto to była kicha jak rynna, ta końcóweczka jest takim zaokrąglonym kwadratem a jak będzie hajs to po drugiej stronie zdesia będzie identyczna , tes dymiąca 270751858-jezyk.gif
posdro
aaa wszystko nadal w tej wysokiej angryfire.gif cenie szczęście że nie musiałem za końcówke dopłacać ( podobno stówke letko)
> jak tam wydech?
D**a:( Niestety gosc sie szykuje do rajdu i jeszcze sprzet mu zawodzi, wiec przenieslismy spotkanie.
  • 4 tygodnie później...
Siemka!
Dzisiaj się wzialem za tlumik koncowy (narazie). W zalaczniku macie to co bylo i to co zostalo. To w srodku to rury metalowe. Wywalilem wszystkie procz ten co wchodzi od srodkowego (jak na rysunku). Wszystko ladnie zaspawane. Zalozylem i.... *** *** *** angryfire.gif. Prawie nic nie slychac!!! Ledwo co slyszalny pomruk ala rajdowy przy koncowce. Jedynie przy 6krpm taki mily metaliczny dzwiek idzie ale tez cichy jak ze standardowego qfa(a wkoncu nie bede jezdzil caly czas na 6krpm)!!!! Co zem zrobil nie tak?! Dodam ze koncowka to ok 5cm ale z tego co wiem to az takiej roznicy nie robi. Teraz na dniach jeszcze sproboje zamontowac koncowke ok 8cm i wtedy zobacze. Jesli nic nie wyjdzie to rozcinam srodkowy i wywale polowe tego co ma w sobie. Jestem "zalamany" efektem ktory powstal. Wszyscy sie chwala ze zajebiscie chodzi im samochod z koncowy ma tu pomruk jak w standardowym angryfire.gifangryfire.gifangryfire.gifangryfire.gif
POMOZCIE !!!
> Siemka!
> standardowym
> POMOZCIE !!!
siemka
sama końcówka odgłosu nie zmienia
jaki masz silnik?
czy chodzi Tobie o to co słyszysz w kabinie czy na zaewnątrz?
bo moja niunia ostatnio mi mówiła ,ze jak odjezdzałem to było mnie długo i głośno słychać, i nawet jej siem podobało ;P
a w kabinie to nic sie nie działo cisza... ino świerszcze
> siemka
No ale caly tlumik wypruty jest.
> jaki masz silnik?
1,4ie.
I na zewnatrz i w kabinie. Dodam, ze jak mialem standardowy (pelny) z dziura na dole to glosniej dawal. Mam jeszcze drugi tlumik co jest pelny i z przyspawana koncowka i glisniej tez daje od tego:[
> 1,4ie.
> tego:[
wywal środkowy, wspawaj z tyłu ultera albo malona i będzie git
pozdro
> pozdro
Spoko, bede robil cos ze srodkowym, ale dalej mnie zastanawia czemu on ciszej chodzi z sama puszka niz standardowy?
> ech Ty Ty lubisz sobi zycie kombinowac uwal rure zaraz za kolektorem
