Ktoredy zasilanie wzmacniacza??
Mam pytanko ciagnal ktos z was kabel od akumulatora do zasilenia wzmacniacza, ktoredy dostawaliscie do wnetrza kabiny????
gdzieś na wysokości srodkowej konsoli jest przepust...
> przez ściankę działową
> zegnij sie i zobacz gdzie kable giną
qrcze ale to chyba bede musial cos pozdejmowac z plastikow prawda??
nie
a gdzie ten wzmacniacz chcesz umiescic?
i pamietaj, ze najlepiej kabel zasilajacy puscic gdzie indziej niz kable sygnalowe palacz.gif
> kable sygnalowe
mnie interesuje tylko jedno ktoredy kabel z przegrody silnika wprowadzic do wnetrza auta
jak podniesiesz maske, i popatrzysz, to wyda Ci sie smieszne to Twoje pytanie smirk.gif
Wbrew pozorom nie jest łatwo znaleźć takiego miejsca. Auto ma elegancko uszczelnioną przegrodę od silnika. Ale są punkty, przelotki z kablami i rurkami zabezpieczone gumowymi krążkami .
Przerabiałem ten temat jak wyprowadzałem z kabiny do przedziału silnikowego kabel z czujnikiem temperatury. Nie chciałem go ciąć i do przetkania miałem ten czujnik ok 1 cm średnicy.
Jest takie eleganckie miejsce naprzeciw pasażera , pod schowkiem- spory otwór zaślepiony gumą którą wydłubujesz wkładasz kabelek i z powrotem ją zakładasz
Pozdr
> Pozdr
dziekuje bardzo
  • 1 rok później...
Kurcze, wlasnie dzis chcialem tamtedy puscic kabel do wzmaka. Jednak nie dojrzalem i nie wymacalem zadnej takiej gumy. Wszystko zaslania dmuchawa frown.gif
Z ktorej strony najlepiej obejsc dmuchawe: z lewa, prawa, czy moze jest potrzeba wyjac ja calkowicie?
Moze ktos ma jeszcze jakies miejsce godne polecenia do puszczenia kabla do wzmaka?
> kabla do wzmaka?
Ja mam kabel puszczony po prawej stronie.
Na podszybiu pod plastikiem jest komora
i w samym rogu można spokojnie przeprowadzić kabel
który wychodzi przy bezpiecznikach.
> kabla do wzmaka?
poczytaj sobie
przebij sie przez zaznaczoną gume
> poczytaj sobie
20.GIF mam tak samo zlosnik.gif super miejsce.odrazu akumulator.zmniejsza się droga przepływu zasilania i długość kabla cool.gifdrive.gif
Zrób tak jak ja i IroN_87 !!!Najleppiej zdemontuj osłone.Będziesz miał instynkt jak to zrobić.. drive.gif
> zaslania dmuchawa
> kabla do wzmaka?
Niżej niż dmuchawa trzeba odgiąć wykładzinę .
Otwór jest spory bo mnie udało się przełożyć czujkę od termometru fi ok 2 cm
