chłodnica....... <<<EDIT>>>
EDIT: a czy w jtd jest chłodnica oleju ?? wg. epera chłodnice są tylko w TD
...czego chłodnicą jest spirala zamontowana przed chłodnicami wody i klimy ?? domyslam się ze jest to chłodnica oleju (silnikowego albo se skrzyni) albo wspomagania kiery ale nie mam pewnosci hmm.gif ktoś wie ??
pozdro pińcet
EDIT: juz wiem dzięki bow.gif
> weź palec i zamacaj dokąd idzie rurka...
jakby to było takie proste to bym pupa.gif nie zawrtacał wink.gif tam jest dość mało miejsca i nie idzie tego ustalić bez wyciągania kilku gratów wink.gif
> jakby to było takie proste to bym nie zawrtacał tam jest dość mało
najedź se na kraweżnik i wczołgaj sie pod padake...
Nie rozbieraj auta - z tej rurkowej chłodnicy dalej idzie do wspomagania kiery
> wspomagania kiery
> wspomagania kiery
ciekawe czy ja tez to mam...
a chlodnica oleju tez powinna byc, bo i TD i JTD maja turbiny...
> tylko w TD
Jak na moj gust i pamiec to chlodnica jest po lewej stronie (patrzac na przod auta).
> na przod auta).
to ja tam nic takiego nie oblukałem hmm.gif (jutro jeszcze sprawdze)
A ja mam tak po prawej IC na środku (od konca) chłodnica wody, chłodnica klimy i chłodnica wspomagania...
> to ja tam nic takiego nie oblukałem (jutro jeszcze sprawdze)
wszystko sie zgadza. tylko nie wiem jak tam z chlodnica wspomagania niewiem.gif
i jeszcze po lewej (tak samo jak po prawej IC) masz chlodnice oleju waytogo.gif
