Konwersja 2 generacji na 4
Witajcie. Pierwszy raz zakladam watek w tym dziale.
Ostatnio zaczolem sie zastanawiac nad przerobieniem mojej instalacji gazowej na 4 generacje. Spowodowane jest to tym, ze jesli chce wykorzystac pelne mozliwosci mojego samochodu musze wyciagac kawalek dolotu i zakladac wersje bez zwezki wink.gif Sekwencja ma tez inne plusy, jak mniejsze spalanie LPG i mniejszy spadek mocy w stosunku do benzyny. Cala operacja jest jak latwo policzyc nieoplacalna. Sam sie zastanawiam ile wlasciwie by mnie to kosztowalo. Obecnie mam Al-700 RESISTIVE, parownik Tomasetto. Jesli chodzi o montaz to bylbym w stanie ogarnac sprawe sam, a potem ewentualnie wyregulowal calosc u goscia, u ktorego zakladalem wspomniana 2 generacje. Mozliwe tez, ze zlecilbym mu calosc zadania wink.gif
Z obecna instalacja nie mam zadnych problemow. Wszystko dziala poprawnie, jednak roznica miedzy jazda na wielopunktowym wtrysku benzyny, a podcisnieniowa instalacja LPG jest odczuwalna. Zaznaczam, ze mam mieszanke ustawiona optymalnie.
Stworzylem ten temat, bo chce poznac Wasze opinie. Moze ktos przerabial juz podobny temat. Pzdr.
> kawalek dolotu i zakladac wersje bez zwezki Sekwencja ma tez
> calosc zadania
Jakbyś robił sam, to kit montażowy można kupić za około 1100 zł. Odzyskasz jeszcze z 200 -300 zł na sprzedaży centralki LPG i parownika.
> parownika.
To nie jest tak zle wink.gif O jakiej sekwencji piszesz?
> To nie jest tak zle O jakiej sekwencji piszesz?
Stag 300 na allegro. Zestaw ze wszystkim do zamontowania, jak masz już zbiornik i przewody miedziane.
Na allegro rozgladalem sie za sekwencja brc ale ani jednego kitu nie widzialem. Warto przechodzic na sekwencje? Pamietam, ze 2 generacje zakladalem ze wzgledu na mozliwosc minimalnego zuzycia benzyny. Zastanawiam sie czy po przerobce na sekwencje nie bedzie za duzo jej schodzilo. Pzdr.
W lato prawie nic nie schodzi benzyny, ale w zimę to już kilka literków na miesiąc.
Czyli przy sekwencji tylko zbiornik i przewody gazowe zostają z drugiej generacji.
Możesz bardziej różnice przybliżyć.
> drugiej generacji.
Przy sekwencji parownik musi mieć odpowiednią temperaturę żeby przełączyć zasilanie na gaz.
Zimą trochę trwa rozgrzanie parownika stąd zużycie benzyny.
> drugiej generacji.
Sekwencja wymaga innego parownika, komputera sterujacego. Do tego dochodzi listwa wtryskiwaczy. Wylatuje stary parownik, komputer, silnik krokowy.
Zastanawiam sie nad taka operacja, bo o dziwo przy samodzielnym montazu sekwencji cena tego zabiegu wychodzi podobnie jesli bym zalozyl sekwencje od razu.
Caly problem takiej przekladki polega na wyciagnieciu 2 generacji i prawidlowym podlaczeniu nowego komputera. Pozostaje jeszcze kwestia wiercenia kolektora dolotowego i wpiecia wtryskow, ale to juz wyglada na mniejszy problem.
Podjal sie juz ktos takiej operacji?
Pozostaje jeszcze
Heh nic bardziej mylnego...
Wwierty muszą być w odpowiednich miejscach, pod odpowiednim kątem poza tym niektóre silniki wymagają wwiertów w głowicy ale to marginalne przypadki. O ile podpięcie sterownika gazowego jest mniej skomplikowane (kiedy znamy okablowanie silnika) to wwierty często wymagają demontażu kolektora a z tym bywa więcej zachodu.
Kolektor bede wyciagal na pewno, bo dbam o silnik i nie chce zeby dostaly sie jakiekolwiek opilki.
Tak jak pisalem puki co mysle nad cala operacja i wole dowiedziec sie wszystkiego przed ewentualnym montazem niz potem w trakcie roboty cos wyjdzie i ciezko bedzie mi znalezc rozwiazanie.
