Problemy z układem chłodzenia.
Wczoraj słonko grzało dość ostro a ja w godzinach szczytu miałem parę spraw do załatwienia w mieście. Wskazanie temperatury cieczy stojąc w korku sięgało prawie 3/4 skali. Boje się, że kiedyś się silnik przegrzeje albo szlag trafi uszczelkę pod głowicą. Wentylator na chłodnicy był niedawno wymieniony na nowiutki a nigdy go nie słyszę i nie wiem czy dlatego że nowy czyli cichy, czy dlatego że się po prostu nie włącza (bezpiecznik jest dobry). Jak sprawdzić czy wentylator się włącza? Co należy po kolei sprawdzać by mieć pewność że sterowanie wentylatorem jest sprawne? Z tego co wiem, wentylator powinien się załączać mniej więcej w połowie skali.
I jeszcze jedna sprawa. Pisałem kiedyś o tym, że cieczy chłodzącej mam za mało. A właściwie to wymieniałem ją na nową, wlałem 4 litry (wlewając odpowietrzniki były odkręcone) i było prawie na max. Pojeździłem trochę, zaglądam pod maskę a tu cieczy jest nieco poniżej minimum ale jak odkręcę korek to układ się zapowietrza i płynu przybywa do takiego stanu jak tuż po wlaniu płynu. Wniosek - 4 litry to za mało? Ale jak mam dolać skoro po odkręceniu korka płyn schodzi z silnika i jest go prawie max? Mam dolać pod korek? Nic się nie stanie? I czy w ogóle przyczyną nie włączania się wentylatora może być zbyt mała ilość płynu? I czy wierzyć wskaźnikowi na masce, który w upale w korku wskazuje niemal 3/4 skali?
Poradźcie coś bo jako początkujący właściciel Kropka sam nie dam sobie rady, a upały coraz bliżej i szkoda by było coś w Kropku uszkodzić z powodu problemów z układem chłodzenia.
A może nie ma się czym przejmować? Może wszystkie opisane objawy są normalne?
> Witam
po prostu zobaczyć,czy się kręci
Co należy po
> płynu.
poziom płynu sprawdza się na ZIMNYM silniku
Znaczy się mam stojąc w korku wysiąść z auta i dokonać oględzin wentylatora? spineyes.gif
Tak, wiem, i właśnie wtedy sprawdzałem. Jest poniżej minimum a po odkręceniu korka robi bul bul bul i przybywa go prawie na max.
a po
> wentylatora?
układ wypadałoby dobrze odpowietrzyć...
> wentylatora?
Przecież można go zgrzać na parkingu po jakieś podróży (choć niekoniecznie) chwile przytrzymasz na noge na gazie i sie powinien włączyć.
> a dlaczego koniecznie w korku ?
W takim razie czy mogę prosić o opisanie krok po kroku jak odpowietrzać? Odpowietrzałem 2 czy 3 razy ale to nic nie dało więc chyba metoda odpowietrzania jest niedopracowana confused.gif
1. Odkręcić odpowietrzniki na chłodnicy i przewodzie biegnącym do nagrzewnicy
2. Wlać płynu do kreski max
3.Zaczekać chwilę i zakręcić odpowietrzniki
I koniec?
> nagrzewnicy
> 2. Przelać płyn przez oba odpowietrzniki !!!!!
> I koniec?
4. odpalić i zagrzać do normalnej temperatury
> 5. ostudzić dolać płynu do max
ok.gif,a zeby dobrze odpowietrzyć obieg nagrzewnicy,to warto auto ustawić na pochyłości,przodem w gorę... ok.gif
Przyczyną wskazania wysokiej temperatury może być również termostat. Tak było w moim przpadku. W termostacie była gumowa uszczelka która rozerwała się i utrudniała przepływ cieczy chłodzącej. wrrr.gif
Odpowietrzenie układu chłodzenia:
Odkrecasz oba odpowietrzniki i lejesz plyn,
jak zacznie wyciekac z nizszego, to go zakrecasz,
lejesz dalej zakrecasz drugi.
Wchodzisz do kabiny i ogrzewanie na maksa (jak jest zawor w nagrzewnicy, a w Punto
jest z uwagi na bezwladnosc cieplna mechanizmu). Uruchamiasz silnik i lekko uchylasz odpowietrzniki,
tak aby para zaczela leciec a nie plyn sie lal delikatnie go rozgrzewasz i trzymasz w okolicach 3000 obr/min,
jak sie rozgrzeje do temperatury roboczej, czyli okolo 3-4 wlaczen wentylatora zakrecasz odpowietrzniki i gasisz silnik....
i... zapominasz, ze masz bulgotanie
> wentylatora?
> Takie objawy sa tez przy dziurawej nagrzewnicy.
Nagrzewnica jest ok. Nic nie cieknie, nic nie śmierdzi, płynu nie ubywa.
Hmm ... tylko jak uchwycić "temperature roboczą" jeśli wentylator nie bangla ? zlosnik.gif
> bangla ?
no tak o tym nie pomyslałem ,ale jak dobrze przeprowadzisz odpowietrzanie to ci sie załaczy ok.gif
> bangla ?
Jezeli masz sprawny termostat (mozesz sprawdzic rozgrzewajac przy jakim wskazaniu temperatury waz od termostatu zaczyna robic sie cieply/goracy) jezeli bedzie OK to masz na 100% zapowietrzony uklad. Jest wtedy taki objaw ze wentylator wlaczy Ci sie dopiero na 3/4 wskazania skali.
> bangla ?
a jeszcze jedno czy Ty sprawdzałes instalkę wentylatora?????
Bo jesli nie to podaj sobie+12V na wtyczkę C pod modułem bezpieczników w komorze silnika na zacisk 3-ful predkosc i na zacisk 1 mała predkosc
albo na kabek szary gruby +12V moze wentylator Ci nie pracuje??nie ma połaczenia albo nawet zasilania???
Węża nie da się dotknąć gdy strzałka wskaźnika temperatury jest tak gdzieś tak w 1/4 skali może ciut wyżej. Czyli chyba dość szybko co by mogło wskazywać na uszkodzenie termostatu ale z drugiej strony jak dam regulator temperatury na 3 to dość szybko ciepłe powietrze wchodzi do kabiny.
Ehh chyba kupie drugą bańkę płynu, wleję pod korek i zobaczę co wtedy będzie. Przecież teoretycznie układ powinien się odpowietrzyć sam. Jeśli tylko pompa będzie zalana to całe powietrze albo prawie całe powinna przepchnąć z węży do zbiornika. I tak się chyba dzieje u mnie. Pompa jak chwile pochodzi to wypełnia się układ płynem a powietrze przechodzi do zbiornika. Jak odkręcę korek, układ łapie powietrze i płyn z bloku silnika spływa z powrotem do zbiornika. Czyli po prostu płynu jest za mało.
Kurde to TYLKO układ chłodzenia a tyle zamieszania narobiłem na kąciku. zlosnik.gif
> kąciku.
No nie tylko nie tylko ...nastepstwa przegrzania silnika mogą byc katastrofalne i tego należy pilnowac
Pod warunkiem, że cały układ sterowania wentylatorem jest sprawny (czujniki itd.) Podobno są 3 czujniki za to odpowiedzialne shocked.gif Wentylatora co prawda nie sprawdzałem podłączając go bezpośrednio pod 12V ale skoro jest nowiutki to nie sądzę by był walnięty niewiem.gif
No tak, wiem smile.gif Miałem na mysli to, że to tylko parę gumowych węży i pompka, a homo sapiens sobie z tym nie radzi zlosnik.gif
No właśnie też o tym myślałem. Wentylatora nie podejrzewam ale może coś z instalacją. Ale jednak zacznę od porządnego odpowietrzenia układu i zobaczę co wtedy.
> kąciku.
Termostat puszcza Ci dobrze. Jezeli robi Ci bul bul to masz za malo plynu a tym samym zapowietrzony uklad (ostatnio to cwiczylem wiec znam problem bardzo dobrze).
Odkrec obydwa odpowietrzniki i korek na zbiorniku wyrownawczym. Dolewaj plynu (tak zeby byl pelny zbiornik) az zacznie ci leciec plyn z odpowietrznika na chlodnicy, zakrec go. Nastepnie dmuchajac w zbiornik wyrownawczy (tak zeby stworzyc cisnienie w ukladzie) doprowadzic do wyciku plynu przez odpowietrznik przy nagrzewnicy i nie przerywajac dmuchania zakrecic go. Dziala w 100%. Najlepiej robic to na wystudzonym silniku.
Też tak próbowałem brawo.gifale niestety potrzeba dwoje osób no chyba ,ze nie robi to Homo- sapiens
> Też tak próbowałem ale niestety potrzeba dwoje osób no chyba ,ze nie
> ja mam za krótkie ręce
Najpierw porzadny dluzszy wkretak dobrze przylozony a pozniej dmuchanko.... robie to sam http://autokacik.pl/images/icons/hehe.gif
hehe
Trzeba chyba mieć zajebiennie szerokie usta i silny dech zlosnik.gif. Na gorącym byłoby ciężko to wykonać ze względu na ograniczoną odporność ust na temperaturę. zlosnik.gif
P.S. Ciekawe czy mechanicy też robią to w ten sposób ... na dech zlosnik.gif
A tak na serio ... nadal uważam że układ ma pewną zdolność odpowietrzania się automatycznie poprzez wyciśnięcie powietrza do zbiornika wyrównawczego i właśnie dlatego u mnie jak silnik pochodzi to poziom płynu tak spada.
> hehe
Naprawdę cie podziwiam yikes.gifyikes.gifchyba leżysz w komorze na silniku...no ale Ty to robiłes bow.gif i ci sie udało ja tuk.gif popatrzyłem i zawołałem o pomoc
> Trzeba chyba mieć zajebiennie szerokie usta i silny dech . Na gorącym
> na temperaturę.
Dokladni tak robia (to jest sposob od bardzo dobrego serwisanta Fiata) Ale nie bierzesz tego do buzi....tylko wkladasz usta wewnatrz otworu i nie trzeba miec wcale mocnego dechu, sprawdz a sie przekonasz i jeszcze moze zniknie ci problem, a wtedy bedziesz calkowice szczesliwy.
> Naprawdę cie podziwiam chyba leżysz w komorze na silniku...no ale Ty
> to robiłes i ci sie udało ja popatrzyłem i zawołałem o pomoc
Ja mam 180 cm wzrostu, ale moj serwisant z fiata ma ponizej 170 i tez to robi bez problemu.
> na temperaturę.
Niekoniecznie jak cisnienie powietrza...zapowietrzenie jest tak umiejscowione to pompa nie ma tyle siły aby wypchnac je do zbiornika a tylko sie przelewa....(charakterystyczne jest wtedy tzw przelewanie -bulgotanie słyszalne nawet w kabinie podczas jazdy)
Oczywiscie po pewnym okresie eksplatacji układ samoczynnie ma tendencje do odpowietrzania i jest to objaw jak najbardziej pożadzany i normalny.Dlatego mimo to iż nastapi prawidłowe odpowietrzenie (po wymianie płynu)należy po ok 1 mc sprawdzic stan płynu i go uzupełnic
> na temperaturę.
Podam Ci moj przyklad. Mysle ze dokladnie taki sam jak Twoj. Jak byl silnik zimny poziom plyny wydawal sie OK, ale jak chodzil to rzeczywiscie poziom plyny spadal, ajk odkrecalem robil bul bul, temperatura dochodzila do 3/4 skali. Efekt-przy dolewaniu plyny sposobem jaki Ci opisalem weszlo mi niemalze 1,5 litra plynu!!! Bylem swiecie przekonany ze plynu bylo wystarczajaco a tu....
> jazdy)
Dlaczego bańki z płynem robią 4l skoro wiadomo że to jest mało i trzeba dokupić drugą, z której potrzebny będzie tylko litr niewiem.gif
> jazdy)
Tylko ze we Fiacie zanim sie odpowietrzy sam mozna sie szybciej pozegnac z uszczelka pod glowica.
> Nic dodać nic ująć
Bo potem kupujesz własnie ten litr smirk.gifi uzupełniasz i powinien Ci wystarczyc do kolejnej wymiany czyli na 2 lata yay.gif
> Nic dodać nic ująć
A ja kupuje Dynagel 2000 i jest 5L za 40zl i jest OK
claps.gifclaps.gifdobry zakup nadaje sie na dwa lata..a jak sie zapomni jeszcze dwa to tez jest jeszcze nie zardzewiały
Ja wlałem Pafarlu Formula Europe (czy jakoś tak). O ile dobrze pamiętam dałem 35zł za bańkę 4l - niestety o litr za mało oslabiony.gif
> Bo potem kupujesz własnie ten litr i uzupełniasz i powinien Ci
Dolałem do chłodnicy litr płynu (nie sądziłem, że tyle go jeszcze wejdzie sick.gif) i wydaje mi się, że silnik nie grzeje się już tak szybko w upale w korku, a dzisiaj trochę w tych korkach stałem. Poziom płynu bez względu na to czy silnik jest zimny czy ciepły jest mniej więcej 1cm poniżej kreski max. Co prawda wentylatora nadal nie słychać, ale to pewnie dlatego że temperatura ani raz nie doszła do połowy. No chyba że to za sprawą wentylatora temperatura się nie podnosi - to jeszcze będę musiał obadać zlosnik.gif.
Po to jestesmy aby sobie pomagac i doradzac....sprawdz potem jeszcze poziom po ok 1kkm zobacz czy sie nie zmienił powinien oscylowac 1/2..1/3 do poziomu max
