Pilne: jak zdemontować włącznik światła stop
Włącznik lub "przerywa" nad pedałem hamulca nie działa i nie świecą mi się światła stop przy chamowaniu. Wypiołem kostke która wchodzi do tego przerywacza wpiołem ją na krótko i światła się zaświeciły po czym przeczyściłem styki na włączniku i wpiołem spowrotem kostkę ale dalej nic nie świecą się. Muszę zdemontować ten włącznik bo to on jest zepsuty ale nie wiem jak. Może ktoś go demontował, prosze o pilne podpowiedzi.
W Astrze G trzeba go przekręcić o 90* i wyjąć, może w F jest tak samo?
Również w Astrze G można wyregulować ten włącznik: trzeba nacisnąć pedał hamulca do oporu, następnie wysunąć trzpień wyłacznika do oporu (mocno pociągnąć go!), puścić pedał hamulca - pedał wciśnie z powrotem trzpień na optymalną głębokość.
Pozdr.
> samo?
> Pozdr.
w astrze f tak samo wymienialem w zeszłym tygodniu
