ile oleju w AII silnik Z16XE
ile faktycznie wchodzi oleju do silnika Z16 XE (po spuszczeniu, odkręcieniu starego filtra i przykręceniu nowego filtra) ..... zawsze wchodzi mniej niż podaje producent w książce serwisowej ( po prostu nie wszystko w 100 % da się spuścić) .....
ile wlejecie przed pierwszym uruchmieniem silnika i sprawdzeniem na bagniecie
> Witam,
> bagniecie
> wlej 3 litry i ciut i powinno być OK
dzięki za odpowiedź
> Witam,
> bagniecie
Producent tak podaje zeby czasem nie braklo wiec zapobiwgawczo zawyza. Poza tym kupujemy karnisterki 4 lub 5 L a resztka jak zostaje to na dolewki. Tylko co zrobic jak np. mi wchodzi 5,5L? hehe.gif
> dzięki za odpowiedź
> ciut to setka czy dwie setki
Tego silnika nie miałem, ale Z16SE
U siebie lałem powiedzmy 3L, odpalałem aby pochodził toche, spr. czy lampka smarowania zgasła
Potem gasiłem, odczekiwałem kilka minut i spr. poziom na bagnecie (wyjąć, wytrzeć, włożyć, wyjąć i spr.)
Następnie dolewałem najczęsciej 2 setki i na bagnecie było troche poniżej max - tak na 3/4 pomiedzy min a max smile.gif
