regulator napięcia
jak to cholerstwo sprawdzic ?
jeżeli tylko miernikiem to w jakich jedn. i jakie wartości powinien miec ?
pomierzyć miernikiem jakie napięcie daje na wyjściu
> miec ?
w [V] i powinno wychodzić z niego napięcie bodajże 14,2V
Na klemach akumulatora
> miec ?
W Woltach,w granicach 14,5 V przy wyłączonych światłach na wolnych obrotach.
> obrotach.
> bo coś mi za szybko pada aku a ma dopiero rok
No cóż,tak bywa z bateriami.Sprawdź czy elektrolit z aku za mocno nie odparował.Przy niskim poziomie elektrolitu,akuś banglać nie będzie.
> będzie.
no dzisiaj dolewałem wody to zobacze
ostatnio ładowałem 6h a tera będe ładował całą noc
To teraz po dolaniu wody może go podładuj prostownikiem.
> no przecie pisałem że ładuje go całą noc
Po II gdybym czytał wszystko co piszesz to w życiu od kompa bym się nie ruszył grinser006.gif
> Po I Pisałeś, że będziesz ładował go całą noc, a to jest różnica
> nie ruszył
> że niby ja taki piśliwy ?
Może nie piśliwy, a wylewny i niekiedy potrafisz intensywnie zabierać głos biglaugh.gif
> miec ?
sprawdzic woltomierzem napiecie na klemach sprawnego i naladowanego uprzednio akumulatora przy pracujacym silniku.
powinno wynosic 14,2 +/ 0,3V
pozdrawiam
Nie bede zakladam 2 watku bo moj problem dodtyczy chyba tego samego choc tego tak do konca nie wiem smile.gif gdy jade sobie czy stoje weszystkie podswietlane elemety czyli deska zegarek swiatla przód i tyl mrygaja nawet jak dodaje gazu nic sie nie zmienia mruganie nie ustepuje i czyzby padl mi regulator?? i czy ten mi podejdzie?? http://moto.allegro.pl/item230736899_regulator_napiecia_fiat.html
> choc tego tak do konca nie wiem gdy jade sobie czy stoje
> podejdzie??
Mrugają czy świecą raz jaśniej, a raz słabiej (falują)?
Jeśli "falują" to masz padnięty regulator. Najlepiej jednak sprawdzić - wziąć miernik i na zgaszonym silniku sprawdzić napięcie (powinno być w granicach 12V) następnie włączyć silnik i dokonać pomiaru (powinno nie przekraczać 14,2V) Jeśli przekracza to na pewno regulator do wymiany, a ten co podałeś w linku będzie dobry ok.gif
Piszesz jednak że mrugają i jest to niezależne od pracy silnika. A jak się sprawa ma na wolnych obrotach? Silnik nie "faluje" obrotami i wtedy natężenie światła nie zmienia się?
> pozdrawiam
> dobry
własnie o to chodzi cze "faluje" silnik rowno pracuje bez falowania a swiatla powiecmy to ze mrogaja ok 1 raz na 1-2s i jest to niezalezne czy silnik pracuje na prawie odcieciu czy jest na biegu jalowym...nie wiem co jest nie tak:/ z powodu "falowaania"potrafi mi sie radio wylaczyc i powiecmy powrocic do stanu po odpieci akumulatora... koledzy co jest nie tak??
To nie regulator kolego. Masz gdzieś zanik napięcia. Prawdopodobnie nie łączy Ci główna kostka zasilająca (znajduje się zwykle przy półce aku - czarna kostka na czerwonym przewodzie) rozepnij ją, przeczyść styki, w razie potrzeby podegnij by ciaśniej wchodziły i połącz.
> nie bardzo jest tak jak pisaliście
> jest napięcie w granicach 12,9-12,5V
Chyba nie mówisz prawdy. Tyle to może byc przy wyłączonym silniku i maksymalnie naładowanym aku.
i tak jak radzili wcześniej:
włączony silnik bez świateł i na maxa naładowane aku
Przy wyłączonym silniku to regulatora nie sprawdzisz bo napięcie jakie daje aku jest niższe od maksymalnego napięcia jakie "przepuszcza" regulator.
Dopiero po włączeniu silnika można sprawdzić działanie regulatora bo napięcie z altka może sięgać 17V i więcej, a prawidłowo działający regulator nie powinien "puścić" więcej niż 14,2V
Jeżeli po sprawdzeniu styków na głównych złączach plusowych nie byłoby poprawy, sprawdzić wypada bezwzględnie stan przewodów i złacz od klemy minus do masy pojazdu, przewód i styk masy do korpusu silnika (skrzyni) oraz głównych kilku punktów masowych instalacji. Często kiepska masa (minus obwodu elektrycznego!) to tak samo jak brak plusa - przerwy w obwodzie elektrycznym.
Powodzenia.
Też, choć zwykle brak masy w jednym miejscu powoduje zamknięcie sie obwodu przez inny punkt masowy co może objawiać się "dyskoteką" oświetlenia czy kontrolek.
i tera cholera wie czy to aku poszło sie 270747800-sex.gif czy jeździ poprostu na samym aku niewiem.gif
co to za cholerstwo ?
szcotki na altku? czy regulator ?
> znowu szlag trafił wsio
> i tera cholera wie czy to aku poszło sie czy jeździ poprostu na
> samym aku
> samym aku
Sprawdz jak ci koledzy wczesniej radzili napiecia na aku. Jezeli po odpaleniu napiecie na aku nie rosnie do ok 14 V to nie masz ladowania albo jest bardzo slabe.
Trzeba sprawdzic napiecie na alternatorze bo moze problemem sa kable, a nie sam alternator.
Jezeli calkowicie skonczyly ci sie szczotki to objawem jest brak swiecenia kontrolki ladowania przy wlaczonym zaplonie (bez uruchamiania silnika)
ładowania nie ma napewno bo jak odpaliłem silnik i wkręciłem gotroche na obroty
to po zdjęciu klemy odrazu zgasł
jutro wyjmuje altka i go rozbieram
pytanie pozostaje czy to któraś dioda walneła czy regulator
> na obroty
> kontrolki nie ma ani przed włączeniem, ani po włączeniu silnika
To raczej wskazuje na uszkodzenie alternatora.
"Zwarcie diody(diod)dodatnich uzwojenia twornika-wymiana prostownika"
"Zwarcie do masy uzwojenia twornika-wymiana uzwojenia stojana"
Podałem przyczyny na podst. książki pt."Prądnica i regulator" autor B. Pijanowski WKŁ
> na obroty
Zdejmowanie klemy przy pracującym silniku (i alternatorze) moze uszkodzić diody i regulator, bodajże w instrukcjach pisze jednoznacznie o zakazie takiej metody sprawdzania. tylko pomiar napiecia mozliwie dokładnym miernikiem, o dokładnosci rzedu 0,1 Volta (wystarcza najprostszy "chińszczyzna" cyfrowy za 15-20 zł), a przydaje sie do wielu różnych pomiarów). Sprawdź napięcie na zaciskacjh aku przed odpaleniem silnika i po odpaleniu - powinna być duża różnica, jeżeli alter ładuje.
Jeżeli nie ma, to sprawdź napięcie bezpośrednio na zaciskach prądowych alternatora.
Przy usterce najprościej - i tanio - wymienić najpierw regulator (nowy zaleznie od firmy 16-40 zł, chyba że szukamy np. w Aso Fiata, wtedy np. 160-300 zet).
Jeżeli to nie da efektu - pozostaje sprawdzenie innnych przyczyn poza alternatorem (kable plus, minus i masy), stacyjka, a potem juz tylko demontaz i rozbiórka alternatora.
Powodzenia
> B. Pijanowski WKŁ
Bez paniki. Brak swiecenia kontrolki jest rowniez typowym objawem braku szczotek i od tego bym zaczal.
Witam, podepnę się do tematu bo mam podobny problem z "dyskotekowym" oświetleniem.
Wymieniony został regulator i było dobrze przez... jeden dzień a później znów powróciło angryfire.gif
I w związku z tym moje pytanie - jak sprawdzić masę? Gdzie są miejsca jej podłączenia?
> jej podłączenia?
Idz po kablu od aku. Będziesz widział. Najlepiej wyjmij cały kabel o obejrzył go czy nie jest uszkodozny. Potem oczyść, posmaruj smarem grafitowytm lub miedzianym i skręć do kupy.
to blad! niczym nie smaruj przed skreceniem! wpierw oczysc polaczenie nastepnie mocno skrec, tak aby doszlo do silnego scisniecia powierzchni metalowych a dopiero POZNIEJ posmaruj aby zabezpieczyc przed korozja.
smary sa kiepskimi przewodnikami i jak miedzy powierzchniami znajdzie sie warstwa smaru to powiekszy to rezystancje zlacz, co przy duzych pradach jakie kraza po instalacji bedzie powodowac
- spadek napiecia na tych stykach
-wydzielania sie ciepla na tych stykach
tak wiec zwiekszy sie zawodnosc instalacji
pozdrawiam
> to blad!
A w przypadku klem akumulatora też błąd?
A jeżeli lekko posmarujemy smarem i mocno skręcimy to smar i tak wyjdzie na boki. i wtedy można zrobić to o czym piszesz niżej, nie?
doklanie tak samo. to co pisze dotyczy praktycznie wszystkich przypadkow. styk ma nastepowac METAL-METAL a nie METAL-SMAR-METAL. konserwujemy zacisk zawsze po jego nalezytym zacisnieciu, skreceniu, zagnieceniu.
> wyjdzie na boki.
zawsze czesc zostanie i bedzie izolowac zwiekszajac rezystancje styku.
> nie?
jak pisalem wyzej, przed korozja owszem, zabezpieczyc ale zawsze po wykonaniu polaczenia.
czyscisz KLEMY i czopy, zakladasz klemy nalezycie zaciskasz, ale nie za mocno bo to OŁÓW i nastepnie konserwujesz WAZELINA techniczna.
smar miedziowy sie nie nadaje, poniewaz reaguje z oparami wydostajacymi sie z akumulatora zamieniajac sie w siarczan miedzi, ktory pozniej wywoluje korozje.
smar grafitowy moglby byc, ale pozniej jak chcesz zdjac aku to masz lapy uwalone od tego, wiec najlepszym, sprawdzonym smarowidlem jest czysta WAZELINA TECHNICZNA
