co padło pompa czy termostat ???
Samochód łapie temperaturkę na maxa w ok 5 min, woda w zbiorniczku wrzątek a chłodnica zimna, na parowniku od gazu lód. Sam niewiem chłodnica zimna wygłąda na termostat ? Ale czemu parownik zimny. No i jak zagotowało wodę to komp odciął zapłon poczekałem aż wystygł i teochę oporniej odpala może jednak pompa? Poradźcie co padło i jak sprawdzić bo termostat można samemu zmienić a pompa to raczej warsztat. Czekam na sugestie???
niezbyt znam sie na mechanice ale na chlopski rozum to wyglada na pompe skoro parownik zimny, chlodnica zimna a woda sie gotuje - brak obiegu wody po ukladzie chlodzenia
ja bym stawiał na termostat. Jeśli czujnik temp. masz na termostacie i za termostatem zimno tzn że się nie otwiera. Ale niewykluczone że poszło to i to - pompa nie działa to mógł sie i termostat przegrzać.
raczej termostat
Bo jeśli to sie stało nagle i niespodziewanie to raczej stawiam na jakiś wyciek i mało płynu w ukłądzie
Odpowietrzyć a potem dziełać
Pompy padają baardzo rzadko
tak odpowietrzony był i płyn uzupełniony ze 3 miesiące temu.
Przecież coś Ci mogło strzelić np 3 dni temu
Ja miałem podobne objawy jak pękło kolanko dolotowe pynu na reduktorze
Wywaliło większośc płynu, silnik sie gotował a chłodnica i termostat zimne
Napełnij układ np woda porządnie na full, odpowietrz i zobacz czy Ci gdziś nie wywala płynu
Szkoda rozbierać pół samochodu przed dokładnym sprawdzeniemtematu
odkręć zaworek na nagrzewnicy i opowiedz nam co widzisz...
nie wiem czy masz klime czy nie i nie wiem czy masz drugi zaworek...
właśnie dolałem płyn i odpowietrzyłem a rezultat żaden, przewody gorące do termostatu a za już zimne o od nagrzewnicy gorące do najwyzszego punktu czyli parownika i dalej zimne. I mam wrażenie że coś hamuje silnik ( pompa ?) chyba że jestem przewrażliwiony. Muszę coś jutro z nim zrobić bo mi jest auto potrzebne na chodzie a wolałbym ominąć serwis. Pompy sam nie sprawdzę a z termostatem jutro chyba powalczę. Czy jak go wyjmę i włorzę do wrzątku to będzie można zobaczyć czy się otwiera bo ten w naszych furkach jest jakiś zmyślny ?
muszę się oddalić od klawiatury bo mam dziś imieniny córki i mnie goście wołają a proszę podpowiedzcie coś jeszcze to potem coś sprubuję podłubać
> sprubuję podłubać
jak nabije tem do czerwonego pola to wskazówka opada i nagrzewnica daje cipeło?
nie nagrzewnica nie daje ciepła a wskazówka idzie dalej w górę
ja bym pierw spróbował odpowietrzyc.
typowe objawy zapowitrzenia
no i jak wskazówka jest tak mniejwięcej w 3/4 wysokości to tak jaby silnik coś ciężej pracował
to na pewno nie zapowietrzenie...
no nie na 100% bo odkręcałem tulko korek na termostacie jak się goście rozejdą to spróbuję, zrobić to porządnie,
Byłem jeszcze raz przy aucie poodkręcałem wszystkie korki (w termostacie i na wężu do nagrzewnicy śą jeszcze gdzieś? )i wszędzie cieknie płyn. Pompa chyba coś pompuje bo poziom w zbiorniczku rośnie prawie na maxa. Jak wyłącze silnik to słychać w okolicy zbirniczka jakby powietrze schodziło (dziurawa dętka w wodzie). A chłodnica dalej zimna i wieje wiaterkiem. :-(
nie chciałbym Cię na zapas martwić ale to może być również uszczelka pod głowicą. w CC miałem tak - powietrze z cylindra dostawało się do układu chłodzenia, zapowietrzało go i była pupa.gif grzał się, a chłodnica zimna. Pompe można sprawdzić przez zawór odpowietrzania, na zimnym silniku odkręć zaworek i dodaj gazu, jak woda będzie mocniej sikać to znaczy że pompa działa.
> pod głowicą.
Mam podobne zdanie że może to być uszczelka pod głowicą. Może wskazywać na to tak znaczne i gwałtowne wzrastanie poziomu płynu w zbiorniczku wyrównawczym.
na pewno uszczelka,niestety
mialem tak w CC
> mialem tak w CC
To był termostat wywlekłem dziś bydle, włożyłem do wrzątku i nic, pogotował się kilka chwil i cud puścił potem kilka razy go studziłem i grzałem już do temp. ok 88 i się otwierał włożyłem do auta i działa.
I teraz pytanie miałem szczęście czy termostat szmelc i to tylko o kilka dni odwleczony zgon????
> do auta i działa.
No to masz szczęście że tylko termostat.
Nie ma recepty czy wytrzyma 1 dzień czy 1 rok w każdym razie musisz być czujny. Ja bym kupił nowy i zrobił podmiankę
Przejechałeś się autkiem i wszystko ok? Jak odpowietrzyłeś układ mogło wszystko tylko pozornie wrócić do normy. Jeśli termostat po zagotowaniu sie otworzył to raczej jest sprawny.
oczywiście jazda próbna była i wszystko ok. a termostat swoją drogą wymienie na nowy dzięki za pomoc
