problem z zawieszeniem przód
Ostatnio pojawił się dziwny problem z przednim zawieszeniem, a mianowicie przy hamowaniu (z dużej prędkości) występuje trzepotanie kierownicy. Posprawdzałem końcówki stabilizatora (jedną wymieniłem) ale problem nadal jest. Wygląda jakby hamulce nierówno brały. Moze to wina gum na wahaczach? Jak sprawdzić stan tych gum?
astra f 92` hatchback 1.6 +lpg
> stan tych gum?
kolego krzywe tarcze masz wymiana sie klania
pozdro
> pozdro
ale tak nagle się skrzywiły? do tej pory (13 tys. przejechałem) nie było problemu.
> było problemu.
no to w sumie mogło się zdarzyć, bo jakieś 2 tygodnie temu hamowałem przed kretynem wyjeżdżającym z posesji na pełnym gazie tyłem.
A czy tak "na oko" jest możliwość sprawdzenia tych tarcz?
najlepiej zrobić to w tokarni.....ale nie kazdy ma
zwal koło, zaciągnij reczny....odpal, wrzuć 2 bieg i na wolnych obrotach tarcza uniesionego koła bedzie sie krecic, delikatnie przybliżaj do niej kreda ( czy cos w tym stylu) az zacznie ci punktowo rysować tarcze( jezeli jest krzywa), a jezeli biała linia bedzie po całym obwodzie to tarcza jest prosta....warto poprosić kogoś aby siedział w samochodzie, bo kto wie co moze sie wydarzyc
> sie wydarzyc
mnie mechanik sprawdzal czym takim jak do mierzenia skoku tloka. na stojaczku taki zegar z precikiem niby mialem idelana tarcze a bila jakies tam setki mm ale powiedzial ze to w normie
Ja właśnie mam podobne objawy w firmowym mondeo( ma dopiero rok) pojechałem na stacje diagnostyczna i okazało sie krzywe tarcze z prawej strony - przód i tył.
wymiana duuuuzo kosztowało( ale nie z mojego budżetu) i wszystko pięknie żadnych wibracji.
To wyglada na wjazd do glebokiej kaluzy przy krawezniku na rozgrzanych hamulcach wink.gif
na szczęście opel ma tanie części (koszt ok 150 zł tarcze+klocki brembo) smile.gif
> brembo)
Do mojej Astry jedna tarcza ATE na przod kosztuje 110zl, wiec juz tak rozowo nie jest.
> stan tych gum?
mam to samo od dłuzszego czasu. Nie pociesze Cię niemam pojecia co jest nie tak. Tarcze są proste.
też myślałem że to tarcze ale jak zawiozłem do tokarza to sprawdził tarcze i było ok , profilaktycznie przetoczył i nadal to samo tarcze firmy Jurid przebie 20kkm sa nie wiem co to może być
Ja swoje dla pewnosci dwa razy wymieniałem mimo ze spece twierdzili ze sa proste. Ale problem nadal pozostał nikt nic niewie co to moze byc
