pilnie potrzebna pomoc
mianowicie nieodpala mi auto, działo sie tak sporadycznie ale dziś rano mnie zawiodło, do teraz niemogę odpalić kręcić kręci ale tak jakby niemógł zagadać,
jakie mogą być przyczyny, wymieniłem przed chwila filtr paliwa i parę węzyków (aisan wiadomo) co jeszcze moze być , świece i przewody pół roku temu nowe
to pogadaj i ponegocjuj z nim grinser006.gif a moze paliwa nie ma ? wink.gif
> a pompa paliwa??
paliwo mam gaz tez mam
moze byc to przyczyna usuniecia kata?
pompa pracuje
> pompa pracuje
dołączę sie do tematu bo akurat mam ten sam problem tyle że w ccs.
na popych nie da rady co wyklucza rozrusznik, kręcić kręci a jak sprawdzić działanie pompy paliwa? tylko na słuch? krokowiec słychać że sie ustawia a w tyle auta cisza jak na rybach smile.gif
Panowie powiedzcie jakie są inne metody?
> pół roku temu nowe
> pół roku temu nowe
Czujnik połozenia wału i wtyczki całe ??
co do pompy to bezpieczniki sprawdź. Są nad centralką bodajże...
mi już wczesniej nie chciał odpalać i nie było tak z zaskoczenia że nie pali więc chyba raczej nie. a mówisz o bezpiecznikach w skrzynce pod kierą?
nie, o bezpiecznikach w komorze silnika. Z tego co pamiętam to właśnie tam są bezpieczniki pompy paliwa. Zaraz powyżej centralki, na prawo od czujnika ciśnienia bezwzględnego - map sensoru czy jakoś tak...
oki zrobiłem, wymiana filtra paliwa i parę węzyków + zaciągniecie i przepalenie zalanego silnika i działa hehe dziex za pomoc
