Wysoka temperatura.
Witam.
Od dłuższego czasu nie miałem problemu z moim puntolotem narobiłem już nim 130 tys. km. i śmigał aż miło.
No ale ostatnio pękła mi świeca w miejscu którego nie było widać przy oględzinach. Samochód szarpał i prychał, dlatego zrobiłem UPG (bo delikatnie zaczynała cieknąć) + świece + przewody i samochód ożył.
Ale tylko na dwa dni.
Wczoraj jadąc w korku z niedowierzaniem skapowałem się że wskaźnik temperatury oparł się o górny bolec i świeciła się czerwona kontrolka. No i mam problem :-(
Teraz moje spostrzeżenia:
z nagrzewnicy leci gorące powietrze i włączenie wentylatora nawiewu kabiny w miarę stabilizuje sytuację.
parownik od LPG gorący.
rury chłodnicy zimne (obie).
mechanik przez telefon mówił że na bank odpowietrzał układ.
stan płynu: połowa normy.
Po przejrzeniu archiwum wywnioskowałem że to może być: termostat albo zapchana chłodnica.
Jak to sprawdzić i czy jest jeszcze jakaś możliwość?
Hej!
> zapchana chłodnica.
Pompa wody?
Nie masz obiegu wody, moze zapchal sie parownik?
Sprawdz caly obieg plynu chlodzacego..
Przeciez sam sobie odpowiedziales....obie rury chlodnicy zimne, parownik goracy..
> Hej!
> Pompa wody?
No nie wiem. A czy wtedy nagrzewnica by była ciągle gorąca? Coś musi wymuszać obieg wody że w kabinie mogę zrobić saunę.
Obie rury od parownika są jednakowo gorące.
= termostat do wymiany
koszt ok. 30- 50 zl + ew. plyn ukladu chlodzenia+ robota
Tak myślałem ale wolałem spytać :-) Dzięki.
Poinformuje o rezultatach wymiany.
  • 4 tygodnie później...
Trochę późno ale lepiej tak niż wcale.
Oczywiście to był termostat. Dzięki za pomoc. Jak zwykle można na was liczyć smile.gif
