eton pro - fazy
czy ktos z Was walczyl z fazowaniem tego zestawu ?
bo nie wiem czy on tak ma czy tez to faza popierdzielona
ale brakuje mu czystosci zaraz przy pasmie podzialu W/T ....
Ten zestaw miał niefortunnie ( moim zdaniem ) zbudowana zwrotnice . Powodowala ona mocne podbicie w poczatkowym pasmie przetwarzania tweetera . To stało sie inspiracją do ukazania sie tego zestawu w wersji limited edition ze zmienioną zwrotnica .
Taki pomysł , jak tez realizacja miały miejsce jedynie w kraju nad Wisłą .
> Wisłą .
tak bylo w pierwszej wersji i wersja limited miala zmieniony kondensator na ok 2 razy mniejszy z 10uF do 4,7uF
i do tego byl inny tweeter niz ten aktualnie sprzedawany
teraz jest wiekszy oraz 6,8uF
zastanawiam sie glosno nad problemami fazy
(faza + odleglosc glosnikow od siebie)
Problem pojawia się kiedy masz głośniki nierówno od ucha (tweeter bliżej od woofera lub na odwrót). wtedy w okolicach częstotliwości podziału mogą dziać się cuda. Masz albo mocne podbicia o kilka dB (jeśli akurat fazy się zgadzają) albo doły na charakterystyce (przy przeciwnyh fazach)zwrotnice w car audio są projektowane albo pod "standartowe" odległości głośników od słuchacza albo problem ten jest pomijany całkowicie i mamy wtedy tak jakby głośniki zawsze miały grać równo oddalone od słuchacza.
A spróbuj dla porównania podłączyć oba wysokotonowce w przeciwfazie. może się trochę wyrówna...
> słuchacza.
no wlasnie to nie takie proste
(wytlumienie)
ale glosnosc (poziom) jest w miare ok,
chodzi o brak klarownosci
zastanawiam sie czy to tweeter nie wyrabia czy tez za bardzo zachodzi na woofer i sie gryza
alternatywa jest montaz tweeterow od RS'a
> (wytlumienie)
Nie do końca potrafię sobie wyobrazić tę "czystość" co jest nie tak? poproszę dokładniej. Na odległość i po takim opisie ciężko jest stwierdzić co może być przyczyną. Może po prostu częstotliwości podziału są za blisko siebie albo za daleko (w jednym przypadku podbicie, w drugim dołek na ch-ce).
Nie znam tego zestawu. Jaki jest podział i jaka zwrotka?
> słuchacza.
Nie sądze aby fabryczna zwrotnica zakladala kilkudecybelowe podbicia dla czestotliwosci podziału . W rownych odleglosciach przebieg fazy i poziom powinien byc max wyrownany.
Kazda odchylka powinna skutkowac obnizeniem poziomu w okolicy podziału.
1 wyrownanie poziomu przetwornikow
2 Faza jest funkcją zmienna w relacji do odleglosci od przetwornika , dla F podzialu 3 kHz , zmiana fazy wystepuje co okolo 5 cm , tak więc warto sprawdzic fazowanie przetwornika dla danej pozycji odsłuchu . Przesuniecie fotekla dwa "ząbki" do przodu moze spowodowac inna korelację fazową .
Chodzi raczej o to, że zwrotnica przesuwa fazę w okolicach podziału i tak na przykład dla zwrotki 6/6 dB/oct dla częstotliwości podziału zwrotnica przy niskotonowcu przesuwa fazę o jakieś -45st a dla wysokotonówki +45st, więc jeśli ustawimy podział tak, aby oba głośniki miały spadek o 3dB przy częstotliwości podziału mamy równą charakterystykę. przy zwrotkach 12/12 sprawa jest trudniejsza i teoretycznie powinno się tweeter podłączać w przeciwfazie bo następuje przesunięcie dwa razy większe. Mamy wtedy jedna problem z podbiciem w okolicach podziału o około 3dB, rozsuwamy więc częst podziału tak aby charakterystyka poszczególnych przetworników spadała w tym punkcie o 6dB i mamy równo.
To wszystko dzieje się jednak tylko i wyłącznie kiedy głośniki zamontowane są w równej odległości od ucha. Przy wmontowaniu tego w drzwi i słupek robi się kaszana nie z tej Ziemi przy częst podziału. trzeba teraz dojść do tego jaka jest Fp i jak producent zaprojektował stromość filtra dla obu przetworników żeby można było to ewentulanie po pomiarach odległości skorygować (od razu mówię że łatwe to nie będzie, to praktycznie nowa zwrotnica będzie dla jednego z głośników)
> równo.
A ktora z tych informacji jest niewiadomą dla producenta zestawow glosnikowych i zwrotnic . Nie mamy tu do czynienia z probą stworzenia zwrotnicy o rożnych nachyleniach zboczy dla nieznanych przetwornikow.
>Przy wmontowaniu
Na taki wypadek mamy dzielniki napiecia do wyrownania efektywności w miejcu odsluchu . O tym pisalem troszke wczesniej.
w okolicach f podzialu dzwiek staje sie "pusty" i bez szczegolow
tu nie chodzi o podbicie bo jest minimalny dolek, ale bardziej chodzi o klarownosc dzwieku oraz ew. doswiadczenia innnych z w/w zestawem
Spojnośc fazy wraz z zachowaniem w miarę liniowego przebiegu czestliwościowego zwyklo sie nazywac klarownym ( czystym ) brzmieniem. Jezeli przy spełnieniu powyższych warunkow masz uwagi do brzmienia to raczej nalezy krytycznie przyjrzec się przetwornikom.
Producent nie wie w jakiej odległości będą zamontowane głośniki
Dzielnik napięcia (tłumik) obniża ci efektywność w całym paśmie przenoszenia danego przetwornika a nie tylko przy częst. podziału.
odsuwając wysokotonówkę o kilka cm masz już problem z fazą w okolicach podziału (można to policzyć). Dla przykłady przy standardowym podziale 2.5 kilo długość fali dla tej F to 14cm, więc odsuwając wysokotonówkę o połowę (7cm) w stosunku do niskotonówki głośniki przy Fp działają w przeciwfazie i mamy dołek.
koyote
> podziału.
> dołek.
JW napisal 04/09/2007
Pytanie zatem czy czytasz wpisy jakie pojawiają sie w wątku, czy tez w niczym Ci one nie przeszkadzają smile.gif
O dzielniku tez pisalem i chyba nie znajdziesz tam informacji iz sluży do "wycinkowego" obniżania poziomu z zakresu przetwarzania przetwornika
> podziału.
> dołek.
przeciwfaza to pikus - odwracam bieguny i jest ok
> gorzej jak przeusniecie jest mniejsze
Przesuniecie czego ?
Twoje w stosunku do zamontowanych glosnikow , czy zmieniasz lokalizacje tweetera przy stałej pozycji fotela
odleglosci tweeter - woofer
To może odrobine wolniej a skuteczniej .
Na wstepie zalożmy ze gra jedynie głosnik wysokotonowy.
Jezeli bedziesz zmienial jedynie jego odleglośc od wlasnych uszu to jedynym efektem takiej zmiany bedzie zmiana jego efektywności . Można jeszcze dodac do tego możliwośc zmiennej charakterystyki czestotliwościowej ( zmiemmy kąt pod jakim sluchamy glośnik ) . W takim ukladzie nie mamy do czynienia ze zmiennnościa fazy .
Teraz na ten uklad aktywujemy glośnik w drzwiach . Zmieniajac połozenie tweetera nie powodujemy żadnej zmiany w jego pasmie przenoszenia , zatem pozostaje sprawa zmienności poziomu plus fazy . Problem fazy rozwiązales poprzez zmiane polaryzacji , co zatem pozostaje ( pamiętajac że faza jest zmienna wraz ze zmieniajacą sie odległością pomiedzy przetwornikami ).
I jeszcze jedno , przybliżanie przetworników to zmiana pierwotnych proporcji w jakie "opisany" jest sygnał stereo .
W tym przypadku bedzie to wzrost poziomu sygnalów różnicowych w stosunku do bazy - nawet jezeli dotyczy to jedynie czesci pasma .
Czytam oczywiście wink.gif ale jak widać po twoim późniejszym wpisie autor wątku dalej nie wie co to jest zgranie fazowe a próbuje się właśnie w tym doszukać problemu z dźwiękiem
Skoro wiesz, że służy do czegoś innego po co zaproponowałeś takie rozwiązanie (ja mówiłem o tym że kaszana robi się przy Fp a nie w całym paśmie przetwarzania głośnika)
to teraz ja moze wolniej i wyrazniej
mowilem o tym ze zmiana o 180 czy nawet 90 stopni roznicy faz pomiedzy dzwiekiem docierajacym do ucha od poszczegolnych glosnikow (W-T) to nie problem - latwo korygowalny
problemem jest idealne spasowanie tego ukladu w momencie gdy przesuniecie istenieje, jest podczuwalne, a najprostszy zabieg czyli przesuniecie glosnika w inne miejsce nie jest mozliwe
> Czytam oczywiście ale jak widać po twoim późniejszym wpisie autor
nie wiem czy to ja zle sie wyrazilem (malo jasno)
czy tez z innego powodu ...
A ja nadal usiluje dociec, czy faktycznie Twoj problem dotyczy zgrania fazowego. Nie jest to tak oczywiste , podobnie jak to ze potrafisz łatwo zmienic faze glosnika o kąt 90 stopni smile.gif
Nie odpowiedziałes mi na pytanie jak zmienialo sie brzmienie jezeli aktywny był jedynie glosnik wysokotonowy , czy wtedy to miejsce gdzie finalnie instalowany jest przetwornik rożni sie brzmieniem od polozeń zblizonych - oddalonych od tej pozycji
Bo jest to warunek wstepny , bez tego jakiekolwiek dzialania w obszarze podzialu nie maja szansy powodzenia . Wraz ze zmienna odlegloscia do przetwornika zmienia sie poziom cisnienia akustycznego dla calego zakresu przetwarzania . Omawialismy zmienna odleglość chyba ..............
no ja tez nie jestem pewien
osobiscie obstawialbym tweeter, ale szukam potwierdzenia zanim rozgrzebie calosc i wsadze nowy ...
faze glosnik potrafie zmienic filtrem pasywnym
To już nie jest proste , bo jednoczesnie zmieniasz faze i nachylenie filtra
> to nie jest proste w przypadku instalacji typu custom
Tego to akurat nie wiem . Skoro sam nie chcesz podjąc dzialań , to czego oczekujesz od innych .
PS bardzo czesto lokalizacja glośnika pod fabrycznymi kratkami ( lub podobne ) obok dobrego efektu wizualnego przynosi jeszcze zmiane charakterystyki przenoszenia przetwornika , dośc mocne podbicia pojawiają sie w zakresie od ok 2 do 5 kHz . Nie musi tak byc - ale moze frown.gif
> filtra
> ale moze
podbic nie ma - ale jest kaszana
dzialania chetnie podejme, ale rozsadne i sensowne
(wiem wiem, jestem utopista bo chcialbym na gotowo wink.gif )
To wskazuje na finał mojego dialogu w tym watku .
Poczytam sobie w poniedzialek o sensownych poczynaniach i ich skutkach smile.gif
> skutkach
