Naprawa siłownika zamka
Mam pytanie czy komuś udało się dobrac do siłownika elektrycznego zamka tylnych drzwi. W moim powstała jakaś przerwa jak lekko docisnę styki gnieździe to zamek jakis czas działa, ale to nie metoda co mieciąc rozbierać drzwi.
Rozłozyłem kiedys siłownik z drzwi przednich od F-ki. Zasada działania jest ta sama. Jjeśli nie łaczy Ci w gnieździe/złączce możesz ostatecznie podlutować kabelki do styków na stałe, nasunąć koszulkę termokurczliwą i powinno grać.
Jeśli to wina samego mechanizmu to raczej nie nadaje sie do naprawy, mimo, że nie ma tam nic niezwykłego. Silniczek z 2 trybikami, do tego śruba z tworzywa z gwintem o dużym skoku a na niej nakrętka ciągnąca cięgno zamka. W przednim są dodatkowo krańcówki służące do sterowania całością z kluczyka.
Jeśli nie naprawisz to kup sobie siłownik uniwersalny, bardzo łatwo
założyć do tylnych drzwi.
Pozdrawiam.
Niestety w astrze g siłowink jest zespolony z zamkiem i niewiem jak się do niego dobrać. niewiem.gif
Zdejmij boczek z drzwi, potem loookaj na zamek, na pewno musisz odpiąć cięgna i odkręcicć Torxem śruby widoczne od zewnątrz.
A drzwi daja się normalnie, lekko otwierać i zamykac za pomoca przycisku przy szybie?
Jeśli tak, to możesz zamontować uniwerslany siłownik. On działa w ten sposób, że ciągnie długie poziome cięgno idące od przycisku do zamka. Proste: w prawo zamknij w lewo otwórz albo odwrotnie, nie pamiętam dokładnie.
No mnie się udało z tym że u mnie był padnięty mikrowyłącznik w zamku.Był swego czasu link z opisem rozebrania.Chociaż u ciebie wygląda na brak styku na kostce , więc nie wiem czy jest sens rozbierać.
No według mnie możesz spróbować tak jak to robią w vectrach B bo zamki są podobne jeśli nie takie same. Opis rozbiórki
Dziękuję za link do manuala oto mi chodziło a teraz biarę sie do roboty. mlotek.gif
No i po robocie, faktycznie mikroprzełącznik na jednej pozycji nie łączył ale po wymianie zamek działa jak należy. Teraz po dobraj robocie czas na boozing.gif, dzięki koledze kamilk_26 za linka bardzo mi pomógł.
