Dokładany central
Witam jako że brava nabiera klasy postanowiłem ze koniec z otwieraniem zamka kluczykiem i stąd nasuwa mi sie pytanie w jaki sposób mogę sprawdzić które kabelki są od czego ?
widziałem ostatnio u elektryka że przy polówce mamy elektryk wpinał się w kabel i drugi do masy dawał i się drzwi np zamykały ale jako że nie miałem czasu to nie zapytałem.
jak chcesz dołożyć centralnego z pilota to powinieneś podpiąć się pod oryginalną centralkę (jest za schowkiem pasażera, żółty przekażnik), poszukaj bo wcześniej było parę tematów na ten temat, ja też niedawno podłączałem alarm i jak dobrze pamiętam to są przewody niebieski i biały , ale nie jestem na 100% pewien
central który jest założony to tanizna z allegro która była zakładana rok temu ponieważ miałem bravkę bez centrala 270751858-jezyk.gif
a teraz chcesz dołożyć sterowanie z pilota?
tak jest, może ktoś powie co trzeba zewrzeć żeby zamknąć auto :>
najlepiej jakbyś miał schemat podłaczenia do tego centralnego i zgodnie ze schematem podłączyć centralkę od pilota
ktoś pytał o schemat?????
służę pomocą schemat
tylko że kolego ma centrala dołożonego (niefabryczny) i chodziło mi o schemat podłączonia tego sterownika. Znalazłem schemat podłaczenia jakiegoś taniego centralnego z allledrogo, sprawdź czy masz takie kolory: biały (blokowanie) i brązowy(odblokowanie)- na moim schemacie te są sterujące
sa tam dwa kable brazowy - zamykanie i bialy - otwieanie
przez podanie masy na podane kable sie to dzije
