Ściemniacz zegarów... Dużo roboty?
Witam ponownie, dużo roboty jest, żeby założyć i podłączyć takie cudo... Na fotce czerwona strzałka..
jak masz wszystkie czesci to nie, ale na ch....olere ci to?
jeszcze nie spotkałem nikogo co by tym kręcił
Po pierwsze trzeba wymyślić jakiś rozsądny montaż na desce. Ciężko chyba zrobić jak fabryczne - kwestia ładnego otworu.
Regulator można by zrobić na potencjometrze dużej mocy. Nie wgłębiałem się w temat więc nie wiem ile i jakiej mocy są żarówki w podświetleniu i w związku z tym jaki do tego obciążenia trzeba dać potencjometr. Lepszym rozwiązaniem jest regulator impulsowy ale to już więcej elektroniki niż potencjometr.
To co by się przydało to niezależny włącznik podświetlenia zegarów. Jeździmy na światłach i podświetlenie zegarów też jest włączone przez cały czas.
Daj se spokój ... przyciemni Ci i tak tylko zegary a cyfrowy wyswietlacz (o ile taki masz) swieci dalej tak samo. Odkad mam auto nie tknąłem tego pokrętła. IMO - zbędny bajer,
> Ja tam się czasami "tym" bawię...
pewnie...
ja w dzien se daje na minimum, po co ma się świeci mocno i nagrzewac pastiki w około???
> pewnie...
> pastiki w około???
> to jest ściemniacz zegarów nie całej konsolety
wiem a w zegarach sa żarówki które się niemiłosiernie grzeją...
Wystarczy np.kupić zestawik do samodzielnego montażu o nazwie zasilacz regulowany, zamontować i gotowe płynna regulacja napięcia.
> swoją droga w megance ściamniała się cała konsola
> nie zanotowałem nadmiernego ciepła na twarzy
ja zdejmowałem pierwsze zegary to widziałem jak dookoła zarówek jest lekko poopalane(brązowe)...
myślałem co by tam dac zaminniki diodowe ale jak to bedzie świecić niewiem.gif
Zrób tak jak w Saabie 95 przycisk "night" - tylko prędkościomerz do 140km/h i wskaźnik temp. reszta konsoli ciemna. To by było coś.
