licznik pokazuje : FPS on ...
samochód po wypadku po przekręceniu kluczyka pojawia się napis w licziku : FPS on ... , rozrusznik kręci ale nie zapala jest iskra i pompka paliwa nie działa , jak podałem napięcie do pompki "ręcznie" i silnik zapalił.
Co oznacza to :FPS on czy przez to nie chce palić?
chodzi o sc 1,1 mpi rok 2003 jak by to cos pomogło
a to nie jest ten diwajs pod deską po środku?? To taki wyłącznik bezwładnościowy, jak wyskoczył podczas wypadku to trzeba go wcisnąc żeby odpalić samochód...
Na mój chłopski rozum to:
Fire Protection System on
Trza wsadzić łapsko pod deske, za radiem, i zresetować czujnik przeciażeniowy.
> przeciażeniowy.
za radiem tak ? to zobacze - dzięki
FPS to chyba skrót od Fire Prevent System czyli przeciwpożarowe cudo bezwładnościowe - tak jak inni poradzili musisz wcisnąć taki jakby przycisk na środkowym tunelu z samego przodu pod deską rozdzielczą
  • 1 rok później...
Podniose temat, bo mam podobny problem.
Sej 1.1 mpi po 5-cio minutowym postoju nie odpala - brak pradu, przygasaja kontrolki przy przekreceniu kluczyka, co ktores przekrecenie pojawia sie wlasnie "fps on". Dodam, ze chwile wczesniej zniknely mi kierunkowskazy, ale pojawily sie same po pewnym czasie. Zgasilem i 5 minut pozniej juz nie odpalil.
Aha, przy przekrecaniu kluczyka slychac cykanie i mruka kontrolka od aku i immo.
Jakies pomysly co to moze byc?
> aku i immo.
pozdr.
> sprawdzic masy
> pozdr.
Probowalem jeszcze teraz odpalic na kable z innego auta, ale lipa.
Dodam, ze przekaznik cyka, ale nie za kazdym razem. Czasem wlacza sie normalnie pompa paliwa i na wskazniku pokazuje 12V. Jak przekaznik zaczyna cykac, to nie pokazuje napiecia i pompa sie nie wlacza, wiec chyba rzeczywiscie bedzie to brak masy. Raz styka, raz nie.
gdzies masa przy wiazce silnika. mialem podobnie ze nawet podczas jazdy marchewa mi sie zapalila auto gaslo a po chwili nagle wszystko bangla. albo podjechalem zgsilem i po paru sekundach juz kupa. myslalem na poczatku ze to wina przekaznika pompy czy od komputera, potem ze wiazka silnika walnieta i cala pomalu sprawdzalem az okazalo się ze masa od wiazki jest zabrudzona, przeczyscilem i od 5 miesiecy mam spokoj.
A w którym miejscu ta masa od wiązki , że tak się zapytam chodzi o tą przy aku ?
> przy aku ?
nie nie przy aku.
ja w sumie mam motane bo silnik 900 w maluchu, ale wiazka silnikowa ma jak sie nie myle 2 punkty masowe swoje i poprostu sruby byly zabrudzone po malowaniu i niełapało styku wink.gif Masa w okolicy komputera przy wtyczce.
Masy nie ruszalem nawet, zasniedzial czerwony przekaznik przy kompie - ten, ktory tak cykal.
> Jutro rano to zrobie, bo teraz ciemno
> styka, raz nie.
Kabel rozruchowy jeden weź, i zrób przejście z zacisku ujemnego na silnik , a potem na karoserie. i odpal
