Zestaw naprawczy Elpigaz ????
Map pytanie czy warto zainwestowac w zestaw naprawczy i czy tan czynnosc mozna wykonac we własnym zakresie mlotek.gif?
Moze ktos z was to robił i pomoze mi w podjeciu decyzji hmm.gif, ewentualnie jakies zdjecia z wymiany,albo chociaz jakie czynnosci trzeba wykonac przy samodzielnej wymianie.
> Witam
> czynnosc mozna wykonac we własnym zakresie ?
> Moze ktos z was to robił i pomoze mi w podjeciu decyzji ,
> Z gory dzieki za wszelkie info
> Pozdrawiam
jeśli robisz sam to jak najbardziej, nie ma żadnej filozofii
trzeba wszystko rozkręcić, wymienić co się da i złożyć
Jeszcze w międzyczasie porządnie umyć, bo parownik wewnątrz jest upaprany. No i po wszystkim trzeba zrobić regulację.
Zanim się zabierzesz za robotę spuść szlam z parownika.
Dzieki za info ale w jaki sposob spuscic ten szlam z parownika?
powinien być od spodu parownika zaworek
z tym spodem bywa różnie, często zdarza się że parownik jest przekręcony o kilka stopni
rozgrzej wcześniej auto
Oki auto ma byc rozgrzane a czy w instalacji moze byc gaz czy nie
> Dzieki za info
silnik zagrzany , lepiej wtedy kondensat spływa, odkręcasz na zgaszonym silniku więc trzymają elektrozawory
> Witam
> Pozdrawiam
Daję radę. Tylko kup zestaw se sprężynkami, zaworkami i uszczelkami wody.
Najgorsze jest mycie parownika.
Trzeba rozkręcić i wrzucić do michy. dobrze się myje płynem do mycia okapów kuchennych lub proszkiem do prania. Tylko trzeba to robić w rękawicach gumowych bo nie jest to zdrowe dla skóry.
no i na koniec natrzeć ręce kremem do rąk.
> wody.
hmm.gif a nie lepiej benzyną ekstrakcyjną?
Miałem jakąś taką maź, której benzyna się nie imała.
ciekawe hmm.gif, musiała nie być to substancja ropopochodna
