Problem zawiesznie tylne MK1
Całkiem niedawno zrobiłem sporo kilometrów , wiecie jakie są drogi w Polsce frown.gif i mam problem który mnie nurtuje , a mianowicie coś mi piszczy jak jadę na wertepach w tylnym zawieszeniu od strony pasażera ( jest to tylko na wertepach , na gładkiej drodze nic się nie dzieje ) , co mam do wymiany lub co mam zrobić dzięki wielkie za odp. pozdrawiam Fatal cool.gif
W moim przypadku pomogła naprawa wahaczy poprzez wymianę elementów naprawczych. Koszt ok. 75 zł na jedno koło.
OK żeby pisków było mało to teraz są piski i jak jadę to przy wyższych obrotach częsje budą frown.gif powiedzcie mi co robić dziękuję i pozdrawiam
> wyższych obrotach częsje budą powiedzcie mi co robić dziękuję
> i pozdrawiam
od wyważenia kół, przez poduszki amorów, tarcze hamulcowe, po poduszki silnika/skrzyni
> trzęsie
ale wiesz chodzi mi właśnie że od tego koła są częsawki smile.gif jak ja to mówię smile.gif także coś z tym kołem nie challo frown.gif no co stawiacie wahacz , łożysko bo chyba jak by były uszkodzone amorki to nie cząsło by budą ( oczywiście nie chodzi o całą budę tylko od koła idzie trochę na budę ) proszę o rady i porady dziękuję
> ale wiesz chodzi mi właśnie że od tego koła są częsawki jak ja to
> mówię także coś z tym kołem nie challo no co stawiacie wahacz
łożysko piasty, sam wahacz można sprawdzić podnosząc auto i ruszając kołem na boki
> kołem na boki
> kołem na boki
no to powiem tak ruszałem kołem na boki i, góra dół i nic nie wyczułem wszystko jest dobrze także dalej mnie to męczy co to jest ? frown.gif ale jak spuszczałem z lewarka to takie grzechotanie było coś tak jakby sprężyna ? ale nie wiem o co chodziło po prostu załamka frown.gif , i powiem wam tak że dzieje się to ( częsawki budy ) przy 2 tyś obrotów , a przy 2,5 tyś obrotów zanika nie ważne jaka jest prędkość i z jakiego biegu przerzucam frown.gif proszę was o podpowiedz co jeszcze sprawdzić dziękuję
> jest ? ale jak spuszczałem z lewarka to takie grzechotanie było
> załamka , i powiem wam tak że dzieje się to ( częsawki budy )
> jaka jest prędkość i z jakiego biegu przerzucam proszę was o
jak pisałem wyżej poduszki silnika i skrzyni do sprawdzenia
OKI dzięki bardzo postaram się sprawdzić w sobotę bo teraz brak czasu frown.gif dziękuję bardzo co ja bym bez Ciebie zrobił smile.gif kiedyś musimy się spotkać na 20.GIF
