!!!!!!!!!!! P O M O C Y !!!!!!!!!!!!!!
Wiatm was wszystkich:)
Potrzebuje waszej pomocy, bo juz niewiem co mam zrobić. Mam Lancie Y z silnikiem fiata punto I o pojemności 1.1 SPI z gazem. Dokładnie taki sam jak w Punto. Od dłuższego czasu męczy mnie taki problem: Podczas jazdy lub postoju na światłach niezależnie czy na benzynie jade czy na gazie nagle zaczynaja spadac obroty (próbuje wtedy dodac gazu) ale objaw jest taki że mam wciśnięty gaz do podłogi a silnik tak czy inaczej gaśnie. Nastepnie nieda sie go odpalic. Mozna kręcić i kręcić rozrusznikiem ale on i tak nieodpala. Wygląda to tak jakby go zalewało. Wymieniłem cały układ zapłonowy, świece, cewki, przewody (wszystko nowe i orginalne) i nic to niepomogło frown.gif Prosze was jeśli wiecie co to może być, to pomóżcie. Z góry wszystkim dziekuje i pozdrawiam
> orginalne) i nic to niepomogło Prosze was jeśli wiecie co to
a jak silnik krokowy - czyszczony hmm.gifmoże pompa paliwa niedomaga lub filtr paliwa hmm.gif
ja bym proponował znaleźć bezpiecznik od ECU i wyciągnąć go lub odpiąć klemę, zrobić reset. Zobaczysz jaki tego będzie efekt, jeśli nie pomoże to trzeba szukać dalej, prosty bezpłatny sposób na początek ok.gif
Obstawiam czujnik położenia wału... dokładnie takie objawy - na zimno jest ok, jak się ogrzeje traci moc, przerywa i gaśnie, potem nie da się uruchomić przez kilka-kilkanaście minut, aż ostygnie.
> a jak silnik krokowy - czyszczony może pompa paliwa niedomaga lub
> filtr paliwa
Krokowiec, czysty, przepustnica tez, pompa w pel i sprawna
hmn, ale czujnik położenia wału korbowego albo działa albo nie działa. Nierozumiem, jak może byc raz sprawny a za chwile juz nie. Bez niego to ja wiem ze auta nieda sie odpalic. A ty jak wymieniłeś czujnik to problem zniknął ci na zawsze ??
Ja nie miałem (puki co) z nim problemu, ale wiem, że tak włąśnie objawia się jego uszkodzenie - jak się zagrzeje od silnika przestaje działać.
Jak nie możesz odpalić sprawdż czy masz iskrę na świecach.
Przecież pisałem że świece, przewody , cewki są nowe i maja 3 dni. Przepustnica jest czysta, krokowiec też jest sprawny. Pompa paliwa w pełni sprawna
Ja nie pytałem czy masz nowe świece i przewody bo mnie to nie interesuje.
To też mnie nie interesowało.
Jak nie masz ochoty odpowiedzieć na info, które ma pomóc w zdiagnozowaniu problemu to nie.
To Ty masz problem z kropkiem nie ja.
