kto zmieniał łożysko w tylnim kole
mam pytanko czy ktoś zmieniał ostatnio łożysko w tylnim kole może mi podpowiedzieć czy napotkam jakieś trudności i czy potrzebny jest jakiś ściągacz specialistyczny czy może wystarczy młotek i przecinak zlosnik.gif
> przecinak
było
> przecinak
U mnie piasta zeszła ręką .
Większy problem może być przy ściąganiu bębna jak jest duży rant.
było zlosnik.gif ale to nie na temat bo mowa jest o przednim łożysku i nie ma nic na temat demontażu zlosnik.gif
MarekSkop dzięki bębny zdejmowałem już kiedyś lekko poszły więc i teraz mam nadzieje że pójdzie lekko 20.GIF
> było ale to nie na temat bo mowa jest o przednim łożysku i nie ma
taaaa....uważaj...
ja ze 2-3 miesiące temu zdejmowałem bebny czyściłem pomalowałe.tydzień temu chciałem zwalić bęben i zobaczyc na piaste, ponad godzine zabawy i nie zeszedł.czekam na tarcze jak przyjda to beben dostanie 15 kilowym młotem i sie rozleci na cześci zlosnik.gif
> U mnie beben zszedł bez problemów (pomaga opukiwanie), potrzebny jest tylko dobry klucz oraz coś do usunięcia zagięcia na nakrętce ja użyłem szlifierki do (szlifując jednocześnie starą piastę, można spróbować i przecinakiem ale bedzie trudniej i można uszkodzić śrubę) przyda się i jakaś przedłużka (rura), aby łatwiej poszło, sama piasta zeszła luźno ręką. Życzę powodzenia. (czas około 1h) Pozdrawiam.
> taaaa....uważaj...
> cześci
Jak nie możesz zdjąć to w miejsce tych szpilek na 12 klucz wkręcasz śrubę M10 w bębnie jest gwint i przy pomocy dwóch śrub ściągasz jak ściągaczem. Howg lub jakoś tak mówił Winetoo.
quli twój sposób rozkładania bębnów na czynniki pierwsze jest bardzo dobry brawo.gifzlosnik2.gif
> Szkoda fajny bęben z niego był
ooooo śrubka na kluczyk 10 dobrze rozumiem???
Trzeba wypiąć linki recznego aby szczeki sie cofneły i punktakiem dynamicznym grinser006.gif (tzn. młotkiem) dobrze przypunktować bęben dookoła i musi zejść można sobie pomóc sciągaczem wkrecając go w miejsce tych kołków ustalających. Spędziłem spro czasu nad tym i to jedyna sprawdzona metoda. Nie mówie o mechanicznej ingerencji w bęben hahaha.gif
nie nono.gif śrubka M10 na kluczyk 17
> dynamicznym (tzn. młotkiem) dobrze przypunktować bęben dookoła
> bęben
jak to co pisze MarekSkop działa to niema problemu.jak nie to młotek już przygotowany zlosnik.gif
> już przygotowany
> nie śrubka M10 na kluczyk 17
i jak wkręcam je i co???? musze za nie jak by pociągnac tak????
Nieeeeee śruba M 10 to na kluczyk 17 Standardowo
10 to średnica gwintu a nie łba
I nic... zlosnik.gif W bębnie jest otwór, po to żeby dostać się do samoregulatora. Trzeba pogrzebać trochę przez ten otwór śrubokrętem, tak, żeby szczęki zeszły się do środka i każdy bęben schodzi, nawet z rantem. Sprawdzone kilkakrotnie organoleptycznie.
spoko i wkrecam te dwie sruby i za nie ciągne i ma zejść tak????(taka opcja bez ściagacza zlosnik.gif)
> I nic... W bębnie jest otwór, po to żeby dostać się do
> organoleptycznie.
ale MarekSkop pisze że wkrecam sruby na klucz 17 w miejce tych na 12(takie szpilki dwie wystające)
> opcja bez ściagacza )
wkręcasz i one opierając sie o piastę ponieważ gwint jest w bębnie to odciągają bęben od piasty
> czyli po prostu kręce a bęben się wyjmuje
> dobre
Jak będzie rant, to nic nie wyjmiesz.
> dobre
Tak tylko przy dużym rancie na bębnie to może zerwać te zapinki które trzymają szczęki. biglaugh.gif
> organoleptycznie.
OK tylko trzeba wiedzieć w którą stronę kręcić .
A ten samoregulator który zastałem w Marysi nie bardzo się da cofnąć przez otwór.
W temprze robiłem to z powodzeniem ale i tak zawsze się zapomina w którą stronę kręcić no chyba że ktoś to rozbiera przemysłowo. biglaugh.gif
> dzięki po niedzieli jak nie będzie lało to napiszę jak poszło
i po zabiegu bęben poszedł łatwo nie mam dużych rantów piasta zeskoczyła lekko a zaskoczyła ciężko hehe nie wiedziałem że łożysko jest razem z piastą i ta przyjemność kosztowała mnie 220 zł oczywiście brak klucza 32 spowodował że całkowity czas naprawy wraz z kupnem nowej piasty to 4 godziny jednak w normalnych warunkach wymiana tego łożyska oceniam na jakieś pół godziny i każdy kiep może sobie to sam zmienić cool.gif
zapomina w
tam jest zapadka, która pozwala kręcić tylko w jedną stronę - rozwierać szczęki...
> przecinak
Jakiej firmy łożyska zakładałeś ?? bo u mnie zaczyna coś huczeć przy 60 kilosach z tyłu i zastanawiam się coby nie wymienić smile.gif POZDRO
> zapomina w
Sposobem w temprze dało się kręcić też w drugą stronę. W maryśce mi się nie udało niestety.
> bęben
Najważniejsze jest cofnięcie szczęk poprzez zluzowanie samoregulatorów. Robi sie to wkrętaczkiem poprzez jeden z otworów w piaście
ja założyłem jakieś TIMKEN ale nie wiem co to jest kupiłem pierwsze jakie były 20.GIF
> jakie były
Timken to bardzo dobre łożyska, powidziałbym nawet że górna półka.
wow dzięki za informację bo nie miałem pojęcia zawsze to się spokojniej jezdzi jak wiesz że masz coś dobrego założone niż jakiś shit 20.GIF
