Kawałki lambdy w wydechu
Jakiś czas temu ojcu w astrze G zaczelo cos dzwonic w wydechu - metaliczny podzwiek przy dodawaiu gazu. Wczoraj odkrecilismy rure i znalezlismy metalowy kapturek grinser006.gif, jak sie okazalo po dluuugim sledztwie - jest to czesc od sondy lambda. Skrecilismy na nowo samochod i juz nie chcial przelaczyc na gaz. Dzisiaj po wielu probach udalo sie zmusic go aby przelaczyl na gaz, ale samochod na wolnych obrotach (w szczegolnosci na zimnym silniku) pracuje nierowno, szarpie, nie ma mocy. Co ciekawe dodam, ze dzieje sie tak tylko na benzynie, na gazie już wszystko jest OK. Co obstawiacie? Czy ten kapturek z sondy jest niezbedny do jej prawidlowego dzialania? Musimy kupowac nowa lambde? Aha dodam, ze instalka zwykla II gen, nie sekwencja.
instalka LPG będzie pracować bez sondy, co prawda silniczek krokowy nie będzie ustalał dawki gazu i zatrzyma się w połowie, ale można tego nie odczuć, dopiero przy tankowaniu zauważysz że spalił więcej. A na benie sonda jest konieczna, bez niej silnik pracuje w trybie awaryjnym czyli byle jak i dużo będzie palił. Sondę trzeba zmienić.
Wróciłem właśnie z garażu - testowaliśmy lambdę domowym sposobem i mam w związku z tym jedno pytanie - czy napięcie na wyjściu z sondy powinno cały czas oscylować w granicach 0,1 - 1? W tym momencie jest tak, że na początku na mierniku widać wahania, następnie napięcie się stabilizuje. Po dodaniu gazu znowu napięcie zaczyna skakać i po jakiś 5-8 s znowu jest stałe.
ma cały czas oscylowac ale jak kawałek sondy odpadł nie ufał bym jej już
> już
OK jasne,zatem lambda do wymiany. A to co znalezlismy w wydechu na rysunku jest zaznaczoe jako rurka ochronna.
podstawowy element ochronny i stanowi od razu jedną z elektrod - ta sonda nie może dobrze działać
