błąd ABS-u...
wypiąłem se dzisiaj czujnik abs-u(na wtyczce) i przekręciłem kluczyk w stacyjce, teraz to wszystko połączyłem ale błąd mi siedzi.skasuje sie sam jak się przejade czy to taka sama lipa jak z poduszką???
da się go jakoś usunac inaczej???
> jak z poduszką???
Powinine ci sie usunac.
Ja mialem popsuty czujnik - swiecila mi sie kontrolka przez ponad rok - kupilem nowy zamontowalem, przejechal ze 200 m i kontrolka zgasla ABS dziala wink.gif
> jak z poduszką???
Sie sam skasuje tylko musisz sie przejechać.
A po jaką ch..... go wipinałeś?
chciałem zobaczyć czy wtyczka w środku jest taka sama jak ta która jest w nowych wahaczach z tarczami na tył zlosnik.gif
też mi świecił , ale sam przestał
długo świecił????
> długo świecił????
zanim dojechałem od mechanika do domu zgasł
> zgasło
> 2 minuty jazdy
to aż 2 min jechałeś poniżej 30km/h ? smile.gif
no chyba że masz jeszcze ABS z czujnikami indukcyjnymi i starszą centralką , tam może być inaczej ...
no wiesz zapaliłem auto,poszłem do domu po pieniądze ruszyłem i zgasło(wyliczyłem że ze 2 minuty) wink.gif
