problem ze śiatłami awaryjnymi
siema chopy:)mam pewien problem dzisiaj zobaczyłem ze światła awaryjne mi nie dzialaja a kierunkowskazy dzialaja o co chodzi??czy wystarczy wymienic ten przekażnik pod kolumna kierywnicy kolo bezpiecznikow???????z gory dziekuje za pomoc.pozdr. cool.gif
> pomoc.pozdr.
przyłączam sie do pytania
> pomoc.pozdr.
a nie robiłes nic przy radyjku ostatnio?
robilem chcialem wzacniacz podlaczyc ale jak mam wzmacniacz to mi po odpaleniu silnika slychac silnik w glosnikach.mialem male zwarcie ale wszystko dziala oprocz tych swiatel awaryjnych.tyle ze kierunki dzialaja.
a kabel od minus poprowadziłes do aku czy do karoseri przymocowałes?
tu i tu ale zawsze bylo to samo
z tego co mi wiadomo to takie zakłócenia są od alternatora... moze spróbuj jakis filtr podłączyc czy cuś confused.gif
na razie dalem sobie spokuj z tym wzmacniaczem.ale powiedzcie mi co tymi awaryjnymi.mam jedna przyczyne ale dopiero jutro zobacze czy to to.
> czy to to.
Moim zdaniem to ci się bezpiecznik od awaryjnych spalił jeśli taki istnieje. Kierunkowskazy mają zupełnie inny obwód zasilania niż awaryjne. Mnie tez kiedyś padły awaryjne i nie wiedziałem dlaczego nie dochodzi do nich plus. Podłączyłem więc innego plusa w to miejsce i śmiga wszystko smile.gif Co do wzmacniacza i piszczenia to też miałem z tym problem. Zakładałem filtry, spacjalne kable sygnałowa iu inne cuda robiłem ale nic nie pomagało. Wymieniłem szczotki w alternatorze i wyczyściłem komunator ale to też nic nie dało. W końcu się wkurzyłem i podłączyłem wzmacniacz nie przez kable sygnałowe które idą od radia tylko bezpośrednio z głośników wziąłem sygnał i teraz nie ma żadnego piszczenia a jakość dźwięku jest dobra smile.gif
> pomoc.pozdr.
kabelek w wiazce od radia chyba fioletowy odpowiedzialny jest za awaryjne zobacz czy nie jest odlaczony ewentualnie zle podlaczony
> podlaczony
dokładnie, fioletowy kabelek trzeba z czerwonym połączyć
dokładnie tak, nie mialem awaryjnych i stosujac sie do twojej rady od teraz juz mam yay.gif
dzieki wam wszystkim za rady.udalo mi sie naprawic usterke rzeczywiscie filetowy kabelek byl odlaczony od czerwonego.serdecznie dziekuje.
na zdrowie, pozdrawiam
