Kontrolka niedomkniętych drzwi
Robił ktoś w naszej furze coś takiego? Z tego co wiem kontrolką steruje moduł alarmu. Ja go nie mam. W drzwiach jest instalacja, trzeba tylko podpiąć kabelki do wtyczki między drzwiami i dalej do licznika. Problem w tym, że masa na kablu pojawia się gdy drzwi są zamknięte. Potrzebe byłoby urządzenie, które załączałoby masę gdy na kablu nie ma napięcia i odwrotnie. Co by to mogło być?
masz ja nad głową z prawej strony. Jeśli masz włączone oświetlenie kabiny i jesli nie domkniesz drzwi to lamka nad głowa ciągle świeci 270751858-jezyk.gif
ja mam u siebie cos co sie zwie podobno check panel, oprocz sygnalizacji spalonych swiatel z tylu sa tak jeszcze kontrolki niedomknietych drzwi i klapy. A co do tego cholerstwa co sygnalizuje spalone swiatla z tylu to sie nizle naszukalenm zanim znalzalem o co tam chodzi a dodam ze jak narazie instrukcje do auta mam po wlosku i czekam na przesylke z poslka wersja :-)
Również myślałem o uaktywnieniu tego bajeru ( po incydencie jak ruszyłem z niedomkniętymi prawymi tylnimi drzwiami, których teściowa nie raczyła zamknąć) i zabiorę się za to gdy czas pozwoli.
> świeci
u mnie gaśnie i tak chyba mają wszyscy. dopiero jak całkiem otworzę się zapala hmm.gif
> pozwoli.
sprawa jest prosta wystarczy kupić metalowe zaciski na przewody, wsadzić to w gniazda i podpiąć kabelki. Problem w tym że bez centralki alarmu taka kontrolka działałaby odwrotnie, tzn. przy zamkniętych drzwiach świeciłaby się i odwrotnie. Jak zamienić brak prądu na prąd spineyes.gif? Może są jakieś takie przekaźniki albo coś innego?
> brak prądu na prąd ? Może są jakieś takie przekaźniki albo coś
> innego?
A jakby zrobić to "na chłopski rozum" - kontrolkę połączyc kabelkami z obwodem lampki górnej. Drzwi otwarte lampka świeci to kontrolka bez łaski też
Pozdr
> Pozdr
Tak, tylko że zapalenie światełka następuje po otwarciu drzwi, a kontrolka zapala się jak są zamknięte, ale niedomknięte. Często zdarza mi się coś takiego i drzwi mi potem tłuką na dołach, lampka przy niedomkniętych drzwiach nie świeci.
zgadzam się
a
To jake ustrojstwo jest w drzwiach,że daje impuls niedomknięcia.Myślałem że ten sam pstryczek co uruchamia oświetlenie w kabinie niewiem.gif
Często
No właśnie nie świeci.
Oświeć mnie bo nie wiem co w takim razie uruchamia tą kontrolkę na desce jeżeli fabrycznie jest połączona
Pozdr
Do lampki jest pstryczek pomiędzy drzwiami a karoserią, natomiast do kntrolki jest ukryty w... nazwijmy to "zapięciu zamka", tzn tam gdzie jest "haczyk" który zaczepia się o pałąk na karoserii. Ma on 2 skoki i jak zaskoczy tylko 1 (czyli drzwi niedomknięte do końca) to kontrolka świeci. Dopiero jak zaskoczy na 2 (drzwi normalnie zamknięte) to kontrolka gaśnie. Co i jak to nie wiem, ale na 100% jest to w tym miejscu, bo sprawdzałem kiedyś "ręcznie" jak to działa. grinser006.gif
> zgadzam się
> a
> Często
> Pozdr
jest włącznik w zamku drzwi. Jak drzwi są właściwie zamkniete zamyka się obwód. Jak są niedomknięte lub otwarte to obwód jest otwarty. Sprawdzałem miernikiem na wyjściu kabli między drzwiami a słupkiem. Włącznik oświetlenia kabiny nie ma z tym nic wspólnego.
Muszę wymyśleć jakieś ustrojstwo co zamieni brak przepływu prądu na którymkolwiek kablu z włącznika na impuls włączający kontrolkę. Sobie k* fiat wymyślił żeby chyba człowiekowi życie utrudnić. Mamy tu na kąciku jakiegoś elektronika? to na pewno prosta sprawa ale dla mnie to czarna magia
Dzięki pojąłem mimo upalnego dnia
Pozdr
> wspólnego.
Zrozumiałem.
Ciekawe czy w moim autku są zamontowane te pipsztoki" w zamkach
Faktycznie może ktoś bardziej wyedukowany elektrycznie nam coś podpowie , albo dorwać jakiś schemat od fabrycznej instalacji.
Pozdr
ja nie mam alarmu i mam taką kontrolke.na desce pod zegarami są takie drzwi jak jest nie zamknięte to się świeci
> się zapala
Hmmm u mnie jak sa niedomkniete to swiatlo ni hu hu nie zgasnie...
U mnie też nie zgaśnie - nawet jak klapy tylnej nie domknę to śię świeci (tyle że z tyłu - nad kufrem)
hmm, my mamy maryśki, Kali ma bravę... być moze w maryśce toto nie gaśnie, ale w bravie jest inaczej....
w maryśce to chyba standardowo macie taką kontrolkę. swoją drogą nie rozumiem polityki oszczędności fiata, toż to przecież koszt 10 zł włożyć w auto parę kabelków więcej... a teraz pół bravki trzeba wybebeszyć. za tydzień się za to biorę, obmyśliłem już schemat urządzonka sterującego kontrolką, jak zadziała to się zaraz pochwalę
> taaaa.... ale czy jest to i u mnie?
Tego nie wiem, nawet nie wiem czy u mnie to mam, bo Bravo nie ma aktywnej kontrolki od drzwi. Sprawdzałem to w Sienie i jest to właśnie w tym miejscu, także myślę, ze i w BBM jest identycznie. waytogo.gif
> to mogło być?
Żaden moduł alarmu.
Nie ma czegoś takiego u nas. Włącznik jest w zamku. Ja sobie taką kontrolkę zrobiłem, ale podpiąłem pod zasilanie lampki i jest kontrolka otwartych drzwi.
Aby mieć kontrolkę niedomkniętych drzwi musisz wymienić zamki...
W starszych wersjach ponoć włączniki były na słupkach, ale nie widziałem...
Pozdr.
> wspólnego.
Z tego co się orientowałem kiedyś gdy tą kontrolkę montowałem to nie ma nic takiego...
U mnie na dowód tego mogę włączyć spokojnie alarm przy niedomkniętych drzwiach. Tylko przy otwartych nie mogę włączyć.
A urządzenie, które być chciał to chociażby przekaźnik....
> ma nic takiego...
właśnie rozebrałem licznik i deliberuję jak to wszystko połączyć bo w liczniku nie ma jednej kostki co w ELX jest i pupa.gif trzeba będzie lutować.
> liczniku nie ma jednej kostki co w ELX jest i trzeba będzie
> lutować.
Nie tylko kostki... nie ma wielu innych rzeczy. Ale na szczęście jest miejsce, w które można wlutować diodkę i poprowadzić chociażby kabelkami...
