spryskiwacze za wysoko???
czy to jest qr... normalne w tych modelach, że spryskiwacze przedniej szyby są tak ustawione że część płynu leci za wysoko??? oslabiony.gif
wygląda to tak że jak jak jadę powyżej 50 to przy otwartej najwet delikatnie przedniej szybcie pasażera lub kierowcy krople mispływają (cholera wie jak... po dachu???) do środka...
To sie chyba ustawia igla ok.gifWklada sie igle do dyszki i opuszcza hmm.gif
> To sie chyba ustawia igla Wklada sie igle do dyszki i opuszcza
u mnie regulacja jest z boku spryskiwaczy
u mnie tez malym srubokretem
Wysokość spryskiwaczy jest regulowana (śrubka z boku dyszy) - z tym, że jak dobrze ustawisz na postoju, to w czasie szybszej jazdy pryskają tylko na pół szyby, więc przy prawidłowym ustawieniu to całkiem normalne, że na postoju czy przy wolnej jeździe część płynu leci na dach. Przy uchylonym Sky Window w korku można samemu się ochlapać. rotfl.gif
To jest normalny problem w każdym aucie, w którym spryskiwacze są umieszczone tak daleko od szyby - nie ustawisz tego tak, żeby było optymalnie w każdych warunkach. ok.gif
> zaczynam kochać ten samochód...
niezależnie od ustawienia płyn leci przednią szybą kierowcy cienką stróżką wrrr.gif
> stróżką
no cóż... znajomy ma honde civic nową i jak deszcz pada to po otworzeniu tylnej klapy wszystko zlewa mu się do bagażnika. w hondzie jak był to mu powiedzieli że ten model ma taki urok i że nie potrafią zmienić kształtu nadwozia żeby inaczej ściekało cool.gif
> to jest nienormalne, u mnie jest wszystko
> popróbuj igiełką lub czymś takim
hmm... a jak samochód stoi to gdzie najwyżej leci płyn? mniej więcej na jakiej wysokości szyby?
> Ustaw tak +- na srodku
> IMO będzie za nisko --> na górną krawędź szyby
Mnie siura na srodek i jest gitara ,zadnego ,,mycia dachu" nie zaobserwowalem hehe.gif
Inne pochylenie przedniej szyby ? hmm.gifTakie moje dywagacje hmm.gificon_eek.gifbiglaugh.gif
> Moze wysokosc sikacza zalezy od wersji nadwoziowej
> Inne pochylenie przedniej szyby ? Takie moje dywagacje
W instrukcji zalecają na 2/3 wysokości szyby, choć trudno te spryskiwacze wyregulować. Trzeba mieć delikatną rękę i sporo cierpliwości biglaugh.gif
> cierpliwości
widze ze tu juz traca o zmienna geometrie przedniej szyby smile.gif no ok.. w wersji pieciodrzwiowej siura na 18 centymetr liczac od gornej krawedzi szyby.
> cierpliwości
Ja to reguluję nogą- jak za nisko to zwalniam.
o ile dobrze pamiętam, środkowy strumień leci ~ 3/4 wysokości szyby, dwa zewnętrzne pryskają ~ 3/5 wysokości szyby.
dobra... pi razy drzwi ustawiłem na troche powyżej środka i wydaje się byc ok. - jutro jeszcze sprawdzę jak to wygląda powyżej 100.
dziękuję za dobre słowo wszystkim...
przy okazji przypomniało mi się że do punciaka w tą zimę chciałem przyoszczędzić i kupiłem płyn do spryskiwaczy w realu (jeden z tańszych)... interes życia... nono.gif
w maju jak mi się mycie samochodu przytrafiło to prawie 3 godziny starałem się pozostałości z lakieru usunąć... zresztą do tej pory mam smugi angryfire.gif
ahhh... no i faktycznie, regulacja jest z boku
