Szybkie pytanko o gaśnięcie
Jeżeli wyjeżdże gaz do końca i potem przejadę kilkanaście km na benzynce to po zatankowaniu i przełączniu sie na gaz od razu spadaja obroty i gaśnie. I tylko wtedy gasnie, po pierwszym odpaleniu po tankowaniu!! Później elegancko się przełącza za każdym razem, przy porannym uruchamianiu czy wczesniejszym jeżdzeniu na benzynce nie ma problemu z przejściem na gaz.
> O co może chodzić
Reduktor jest pusty (bez gazu) - po pierwszym włączeniu musi się wypełnić ... a to chwilkę trwa
Czyli to normalne? Tylko czemu wczesniej tego nie miałem?
Wczesniej miałeś młodszy i bardziej szczelny na zaworkach membran reduktor. Po prostu trzymał te resztki gazu. Teraz zapewne wysącza się do cna.
> wysącza się do cna.
> Znaczy że czas wymienić gumki w reduktorze
> albo się nie przejmować taką pierdułą
Bo ja wiem ? Ja mam takie objawy tylko wtedy, jak zakręcę gaz na bulti i wypalę gaz do końca. Jakby się to działo co rano, tzn. że 0,1-0,2l gazu ucieka w powietrze, przez 2 tygodnie uzbiera się 2-3 litry ... 4-6 zł
ucieknie tylko tyle co z komór reduktora bo jest jeszcze elektrozawór przy reduktorze
Może wymieniałeś wielozawór w butli? Może mniej drożny przewód miedziany? Może przypchany filtr?
Witam a ja mam z koleji taki problem że takto samochód jeździ na gazie a jak wrzuce na luss w czasie jazdy załużmy przy dojeżdżaniu do skrzyżowania to gaśnie nie zawsze ale często się zdarza co moze być przyczyną?
dzieki za podpowiedź
> hehe , ok , to chyba nie bede sie przejmowal
> A jak sie przy okazji zdaży to wymienię te gumki
to może juz lepiej przy okazji zrobić całą regenerację razem z wymianą membran
napisałem pierdułą a chyba powinno być pierdółą oslabiony.gif bo się wymienia na pierdoła zlosnik.gif
