Masa kompa LPG (znowu)
Gdzie w Fabii 1,4 MPi podpiąć najlepiej masę kompa LPG? Bo mam podłączoną do akumulatora, co instrukcja montażu Blitza kategorycznie odradza.
Instrukcja podaję, żeby masę podpiąć do masy silnika. Ale w którym dokładnie miejscu najlepiej?
Po moich przejściach z komp lpg, mam mase podpiętą właśnie do aku i problemy wszelkie znikneły (łącznie z problemami z jazdą na noPB). Poprzednio była masa ciągnięta z bloku silnika, ale widać gazownicy się nie postarali i masa z czasem zaczeła się "gubić".
Pewnie lepiej jest z silnika, bo nie ma ew. różnicy pomiędzy sygnałem sondy która mase ma na silniku (przynamniej u mnie) a komp lpg który teraz ma mase z aku.
Może to jest przyczyną takich zaleceń.
Jaka jest różnica pomiędzy masą silnika a masą na aku?
Ważne aby styki były właściwe i z czasem nie zanikły.
Pozdr
> Witam
Po odpięciu masy kompa LPG od akumulutara napięcia między masą sondy lambda (punkt odniesienia) a kilkoma punktami masy są następujące:
- masa kompa LPG: 130mV
- masa aku: -5mV
- masa bloku silnika: -25mV
- masa elektrozaworu gazowego: 1mV
- masa reduktora: 1mV
> następujące:
A to pewnie cyfrowym mierzyłeś?
Zmierz analogowym, w cyfrowych czasami coś się indukuje na wejściu bo mają dużą impedancję wej.
Poza tym możesz kabelkiem spiąć masę silnika z akumulatorem, ale sądzę, że musi być dość dobra, bo przecież płyną tam ogromne prądy rozrusznika i trochę mniejsze alternatora.
Dobrze masz podpietą i nie mysisz sie przejmowac.Napiecia wskazane to indukcja na kablach jesli mierzysz w róznych punktach masowych.jak bardzo sie tym przejmujesz możesz zastosowac przewdy wyrównawcze(ale to nie ma konkretnego sensu)tzn połaczyc tasmą miedzianą(8mm2) z koncówkami kilka wybranych punktów wewnątrz komory silnika z silnikiem włącznie.Jesli jednak nie ma kłopotów z elektryką (szczytywanie błędów z czujników do kompa bez przyczyny)to tego sie nie stosuje
