Ruszanie kierownicą podczas jazdy
Hej, czy może mi ktoś poradzic co może powodować ruszanie kierownicą w CC 700 podczas jazdy [ruch lewo-prawo ok. 1 cm-czuje sie jakbym mial scentrowane koło-ale to nie rower przeciez wink.gif].Przy wyższych prędkościach ruch ten ustępuje.Najbardziej odczuwalny jest przy predkosci 20-60 km/h. Zmieniłem niedawno opony i klocki hamulcowe,ale przejechałem na nich 1500 km i nic takiego się nie robiło, dopiero ostatnio zaczelo to byc coraz bardziej odczuwalne.
a nie slychac zadnych niepokojących dzwięków
bo u mnie tak było jak się koło poluzowało tzn wszystkie srubki ktoś na parkingu przed basenem mi poluzował
Oddaj koła do wyważenia i zobacz jak bardzo są krzywe.. mozliwe, ze sa wyważone dobrze i dynamicznie jest okey, ale felga moze byc krzywa i dlatego bije... często tak mam...
Możliwe, zę rownież opona ma bombelek...
Nie, żadnych niepokojących dźwięków nie słychać.A nie wygląda również na to, abym jakieś ciężarki pogubił. Chyba jednak trzeba będzie pojechać i sprawdzić wyważenie kół.
jestem tu nowy mam 700 i od razu głupie pytanie ;p a sprawdziłeś ciśnienie w kolach?? u mnie wystarczy różnica 0,2 atmosfery a kierownica wpada w drgania takie właśnie jak mówisz
siemanko u mnie tez kierownica latala jak mialem mniej powietrza w jednym kole. pozdro
