Sonda lambda - uboga mieszanka.
Witam. Dziś zapalił się ponownie CHE na benzynie i sprawdziłem Błąd 44. Samochód strasznie muli nie wiem co się dzieje jak możecie to pomóżcie. Na gazie też przymula ale nie tak bardzo może jest to spowodowane tym ze już gazu nie ma, ale w takim razie spalanie poważnie wzrosło, sprawdzę to wracając, zatankuje to się okaże, może tez na LPG przymulać przez wilgoć wiec dziś uszczelnię "komputerek" LPG folią i taśmą. Zobaczymy jutro co będzie. W każdym bądź razie BŁĄD 44 może macie jakieś pomysły co dalej. Ewentualnie jakiś namiar na dobrego mechanika w Katowicach. frown.gif
> Katowicach.
Wiśnia....
skoro sonda lambda to nie pozostaje ci nic innego jak biec do sklepu i kupić nową smile.gif
Poszukaj tu na forum jaką najlepiej bo z tego co się orientuję to niektóre okazywały się niezłym badziewiem .... Jeśli chodzi o koszta to myślę że zmieścisz się w ok 150zł smile.gif
Pozdro
> Paliwko masz swieze w zbiorniku ???
Jakiś miesiąc ma.
> Zrob reset sterownika silnika i zobacz co bedzie dalej
A takie przeczekanie nie grozi poważniejszymi konsekwencjami?
> po zarejestrowaniu "44" będzie więcej palił na benzynie
No to nie szkodzi wink.gif ponieważ na bęzynie robie jakies 10km miesiecznie tak prowizorycznie.
> No to nie szkodzi ponieważ na bęzynie robie jakies 10km miesiecznie
> tak prowizorycznie.
a jest szansa, że błąd wystąpił jednorazowo i się nie powtórzy, albo będzie się powtarzał sporadycznie
Komp wyzerowany. Na LPG jest OK lecz na PB jest dalej to samo choć nie jechalem za dlugo wiec CHE nie zdążył się zaświecić wiec sonda lambda do wymiany, tak myśle... Czy sonda lambda działa przy LPG czy jes to w jakiś sposób ominięte i mieszanka gazu przez nią nie przechodzi? laik ze mnie wiec pytam smile.gif
Najpierw sprawdz sonde miernikiem lub testerem, dopiero potem ewentualnie bierz sie za wymiane. Jaki sterownik lpg masz ??
sonda działa zawsze, z tym, że jak jedziesz na LPG to sygnał
z niej nie trafia do komputera wtrysku, a do centralki gazowej
natomiast komp wtrysku dostaje w tym czasie sygnał emulowany przez centralkę gazu
pomiar miedzy masą (może być z akumulatora), a przewodem sondy (bez jego odpinania)
> centralkę gazu
Pod warunkiem ze tam jest jakis sterownik a nie typowa 1 gen ze sruba wink.gif
> miernik w łapę i mierz sondę, na rozgrzanym silniku i na benzynie
> jego odpinania)
tego się nie dowiemy chyba, kolega kiedyś pytał gdzie ma
nawiasem mówiąc hybrydy emulator+śrubka bywały dość popularne...
krokowy robi wtedy chyba za atrapę
> szukać sterownika, ale nie wiem czy znalazł
> wiem, bo sam mam takie cudeńko - nazwy się domyśl
Ja mam sterownik Lambda System BINGO-M a co do pomiarów to jeszcze nie dokonane ponieważ miernik trzeba kupić spineyes.gif
