Mokra tapicerka
Czy mokra tapicerka drzwi pasażera ( po tych ostatnich deszczach) świadczy o uszkodzonej folii?- otwory odpływowe na dole drzwi drożne
> drożne
Folia sama z siebie to raczej mało prawdopodobne żeby sie uszkodziła jest gruba i mocno przyklejona, chyba ze ktos odklejał i ja porozrywał, albo robił wygłuszenie drzwi pod caraudio :-) i nieskonczył. Warto zajrzec pod tapicerke. a fotel masz suchy ? bo moze cieknie z uszczelki drzwiowej z góry ?
> Fotel suchy, więc zapewne trzeba sprawdzić stan folii.
Mam też inne pytanie, czy wykładzine podłogową od strony pasażera łatwo zdemontować. Powinienem ją wyprać kiedyś rozlało sie tam mleko i ilekroć w aucie jest mokro ( wilgoć), to jest to mocno odczuwalne. Jak inaczej rozwiązać ten problem zapachu.
zdemontować da się, ale potem już jej nie założysz tak żeby
równo "leżała"...
Dobry odkurzacz piorący, dobra chemia i dobry (dokładny) jego operator sprawę powinien załatwić.
> Tzn. że jest klejona?, czy jest z kilku kawałków?
nie jest klejona...
co do drugiej części pytania to nie wiem, nigdy nie wyszarpywałem całej...
