odpowietrzenie 1.1 SPI
i pekła guma od chłodnicy (taki trójnik z przodu jak się patrzy do dochodzi do srodka bloku)
czy ta rura jest trudno dostępna (to jest sam trójnik czy jest to większa całość-nie miałem czasu się przyjrzec)
oraz ile jest punktów i gdzie przy odpowietrzeniu SPI 1.1
> Witam
> Sejek miał kontakt z psem
> bedę dzwięczny za info
współczuję...ta rura to jeden element, oplatający wiekszość silnika! Kosztuje ok 280zł w sklepie. Ja dokupiłem bardzo podobny element od 1.1 mpi za ok100zł i dopasowałem do spi. Odpowietrzanie chłodnicy - kranik zaraz przy korku wlewu płynu do spryskiwaczy. Odpowietrzanie nagrzewnicy - kranik na środku komory silnika pod szybą (nad puszką filtra powietrza)
a jężeli to mała dziurka to może czymś skleić-ale chyba to bez sensu i za duże ryzyko ,że płyn wypłynie. mad.gif
> dzięki
> czy próbowac taką srebrna taśmą do węży
moja dziurka była po sarnie! miała jakies 2 mm długości i tylko lekko z niej kapało. Zakleiłem ja najpioerw klekem do węży gumowych - specialnym do chłodnic, a potem, dla pewności ta taśmą. Pękło w pierwszym korku w jakim się zatrzymałem.Skoczyło ciśnienie - woda poszła na klektor - cyrk. mnóstwo pary na zatłoczonej drodze bez zjazdów. Pchałem dziada z pół km... co to był za koszmar. Kup nową rurę - inwestujesz w swój spokój!!! nie bedziesz się bał ze Ci walnie na trasie
tu masz w super cenie do spi klik
>dokładnie moja też jest jakieś 2mm i widze po twoim doświadczeniu ,że nic tylko wymiana sciana.gif
Pytanie do kolegi Greg1108
czy dużo trzeba przerobic aby dostosować ten wąż z 1.1 MPI
> Witam
zajęlo mi to ze 2h - chciałem jak najlepiej dopasować. Trzeba dośc mocno przyciąć 2 przewody w czwórniku - od bloku i od chłodnicy. Trzeba ciąc troszeczke i przymierzać czy pasuje itd... idealnie nie siadło,ale po 10kkm nic się złego nie dzieje.a i jeszcze przewód do zbiorniczka wyrównawczego ma nieco inny kształt i grubość - tez jest troche kłopotu zeby to jakos dpoasować. Miłej zabawy
