czterykola Napisano 24 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2005 Szykuje się dłuższy wyjazd samochodu dlatego chciałbym wymienić pasek rozrządu i rolkę. Chcę to zrobić samodzielnie i zastanawiam się czy sobie poradzę , stąd pytania: 1. Czy przy ściąganiu starego paska może mi się obrócić wałek, tak że będę musiał go ustawiać w prawidłowym ustawieniu względem wału korbowego? 2(ewentualnie). Jak ustawić ustawić wałek rozrządu i wał korbowy przy zakładaniu paska tak aby było OK? 3. Chyba muszę ściągnąć pasek od alternatora (przy okazji też wymienię) i pasek od pompy wspomagania? 4. Czy do zmiany paska rozrządu muszę też ściągnąć koło do którego dochodzą paski alternatora i pompy wspomagania? 5. Jak prawidłowo naciągnąć pasek: kontrola ręczna odchylenia o 90stopni? czy sprawdzić naciąg po kilku kilometrach ? 6. Pasek Gates, Rolka SKF - będzie OK? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
vecek1 Napisano 24 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2005 > Szykuje się dłuższy wyjazd samochodu dlatego chciałbym wymienić pasek > rozrządu i rolkę. > Chcę to zrobić samodzielnie i zastanawiam się czy sobie poradzę , > stąd pytania: > 1. Czy przy ściąganiu starego paska może mi się obrócić wałek, tak > że będę musiał go ustawiać w prawidłowym ustawieniu względem > wału korbowego? > 2(ewentualnie). Jak ustawić ustawić wałek rozrządu i wał korbowy przy > zakładaniu paska tak aby było OK? > 3. Chyba muszę ściągnąć pasek od alternatora (przy okazji też > wymienię) i pasek od pompy wspomagania? > 4. Czy do zmiany paska rozrządu muszę też ściągnąć koło do którego > dochodzą paski alternatora i pompy wspomagania? > 5. Jak prawidłowo naciągnąć pasek: kontrola ręczna odchylenia o > 90stopni? czy sprawdzić naciąg po kilku kilometrach ? > 6. Pasek Gates, Rolka SKF - będzie OK? koszt wymiany paska jest na tyle nie duży, że powstrzymaywanie się prze kilka dni od spożywania piwa go zrefunduje, a można sobie nagrabić niezłych kłopotów z silnikiem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yaboll Napisano 24 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2005 > a można sobie > nagrabić niezłych kłopotów z silnikiem. jakich na przykład ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
vecek1 Napisano 24 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2005 > jakich na przykład ? może jestem laikiem ale bym sie bał, np. złego ustaiwenia napiecia paska. może nawet złego ustawienia rozrządu. Może rzeczywiście nie ma takiego ryzyka, ale po co przekonywac się o tym z autopsji? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yaboll Napisano 24 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2005 > Szykuje się dłuższy wyjazd samochodu dlatego chciałbym wymienić pasek > rozrządu i rolkę. > Chcę to zrobić samodzielnie i zastanawiam się czy sobie poradzę , > stąd pytania: > 1. Czy przy ściąganiu starego paska może mi się obrócić wałek, tak > że będę musiał go ustawiać w prawidłowym ustawieniu względem > wału korbowego? moze się obrocić > 2(ewentualnie). Jak ustawić ustawić wałek rozrządu i wał korbowy przy > zakładaniu paska tak aby było OK? > 3. Chyba muszę ściągnąć pasek od alternatora (przy okazji też > wymienię) i pasek od pompy wspomagania? tak > 4. Czy do zmiany paska rozrządu muszę też ściągnąć koło do którego > dochodzą paski alternatora i pompy wspomagania? tak > 5. Jak prawidłowo naciągnąć pasek: kontrola ręczna odchylenia o > 90stopni? czy sprawdzić naciąg po kilku kilometrach ? najpierw kontrola ręczna,a potem ponowne sprawdzenie po jezdzie testowej > 6. Pasek Gates, Rolka SKF - będzie OK? ja bym brał pasek Conti Tech Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yaboll Napisano 24 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2005 > może jestem laikiem ale bym sie bał, np. złego ustaiwenia napiecia > paska. fakt.ja bym sie tez tego bał,jakbym nie wiedział,jak się napina pasek. może nawet złego ustawienia rozrządu. tez bym się tego bał. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Przemos Napisano 24 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2005 > Szykuje się dłuższy wyjazd samochodu dlatego chciałbym wymienić pasek > rozrządu i rolkę. > Chcę to zrobić samodzielnie Koszt wymiany paska i rolki nie jest duży w granicach 150 zł, natomiast gdybyś popełnił jakiś błąd to myśle że koszty byłyby znacznie większe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
czterykola Napisano 24 Czerwca 2005 Autor Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2005 > Koszt wymiany paska i rolki nie jest duży w granicach 150 zł, Jak rozumiem:150zł razem z częściami? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Przemos Napisano 24 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2005 > Jak rozumię:150zł razem z częściami? To koszt robocizny,a części kolejną 100 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
czterykola Napisano 24 Czerwca 2005 Autor Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2005 > To koszt robocizny,a części kolejną 100 No to coraz bliżej jestem decyzji żeby ryzykować samodzielne założenie Tym bardziej po znalezieniu posta: le post Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Przemos Napisano 24 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2005 > No to coraz bliżej jestem decyzji żeby ryzykować samodzielne > założenie Mówią: "do odważnych świat należy" Pozdrowienia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MarasW Napisano 24 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2005 > To koszt robocizny,a części kolejną 100 Wielu się tu chwaliło że za 150 to wsio mieli: pasek, napinacz i robocizna Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yaboll Napisano 24 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2005 > Koszt wymiany paska i rolki nie jest duży w granicach 150 zł, > natomiast gdybyś > popełnił jakiś błąd to myśle że koszty byłyby znacznie większe źle myślisz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yaboll Napisano 24 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2005 > No to coraz bliżej jestem decyzji żeby ryzykować samodzielne > założenie nic nie ryzykujesz...to naprawde prosta robota na max.30 minut... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yaboll Napisano 24 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2005 > nic nie ryzykujesz...to naprawde prosta robota na max.30 minut... U mnie 30 minut trwało odkręcanie jednej śruby przytrzymującej plastikową osłonę rozrządu.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yaboll Napisano 24 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2005 > U mnie 30 minut trwało odkręcanie jednej śruby przytrzymującej > plastikową osłonę rozrządu.... szesnastka rządzi się swoimi prawami... W 8V wymiana paska rozrządu to pikuś Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PUNTO21 Napisano 25 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2005 > Wielu się tu chwaliło że za 150 to wsio mieli: pasek, napinacz i > robocizna a ja mam jeszcze troche czasu na ta operacje na zegarku mam 58 tys ale jak przyjdzie czas to pogadam z moim kolejnym dobrym kolega z ASO i zrobi w dobrej cenie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ania81 Napisano 25 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2005 > a ja mam jeszcze troche czasu na ta operacje > na zegarku mam 58 tys ale jak przyjdzie czas to pogadam z moim > kolejnym dobrym kolega z ASO i zrobi w dobrej cenie Ty to masz układy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PUNTO21 Napisano 25 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2005 > Ty to masz układy miec takie znajomosci to chyba trzeba byc szczesciarzem moje lusterka zmienily barwe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ania81 Napisano 25 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2005 > miec takie znajomosci to chyba trzeba byc szczesciarzem > moje lusterka zmienily barwe Super Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PUNTO21 Napisano 25 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2005 > Super a progi kleje w lipcu podobaja mi sie sa juz taki niebiesciutkie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ania81 Napisano 25 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2005 > a progi kleje w lipcu > podobaja mi sie > sa juz taki niebiesciutkie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rafciojuve Napisano 25 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2005 > Jak rozumiem:150zł razem z częściami? ja za robotę zapłaciłem ca 40-50 pln Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
natek Napisano 25 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2005 > nic nie ryzykujesz...to naprawde prosta robota na max.30 minut... wszystko zależy tylko od tego czy juz chociaż to raz robiłeś czy nie, albo przygladałes się jak robił to kto inny. Kiedyś myślałem, ze nie poradze sobie z wymianą klocków a teraz nie wyobrażam sobie prostrzej rzeczy do zrobienia przy aucie. pzdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bastino Napisano 25 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2005 Osobiście jeżeli nigdy tego nie robiłeś to odradzam wymianę paska na własną rękę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bastino Napisano 25 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2005 > miec takie znajomosci to chyba trzeba byc szczesciarzem > moje lusterka zmienily barwe No nie źle Kropek cały czas się zmienia Ja też będę malował lusterka ale K6 z migaczmi które niedawno zakupiłem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wikingpk Napisano 25 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2005 > No nie źle Kropek cały czas się zmienia > Ja też będę malował lusterka ale K6 z migaczmi które niedawno > zakupiłem A co już Ci wymienili adaptory??????? i pasują?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PUNTO21 Napisano 26 Czerwca 2005 Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2005 > No nie źle Kropek cały czas się zmienia > Ja też będę malował lusterka ale K6 z migaczmi które niedawno > zakupiłem nowe lusterka ja zrezygnowalem polakierowalem moje w dobrej cenie i wygladaja to sie teraz twoj kropek zmieni Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
czterykola Napisano 28 Czerwca 2005 Autor Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2005 Dzisiaj byłem na zakupach : pasek: Gates 5411XS - 33,78 rolka: SFK 12200 - 59,84 pasek alternatora: DEYCO 4PK673 - 16,29 pasek pompy wspomagania: DEYCO 3PK938 - 16,65 W weekend wymiana.. FR-ki nie będzie , ale na pewno opowiem jak było. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
